igorshashkin написал: :killyourselfbywall:
igorshashkin, да-да! Всё просто!
08.03.2017 в 21:36:48
igorshashkin,
igorshashkin,какова причина этих нелепых телодвижений?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
08.03.2017 в 23:13:36
T-N-A написал: небольшая проблемка - штуцер надо выточить под отверстие в головке вместо форсунки( туда ничего не вкручивается...). Ну и вместо обычной жигулевской оправки под колпачки нужно ещё заказать хитровы...ную, что б внутрь клапан входил, а так всё просто!
Если включить воображение,то можно обойтись и без токарных работ,имея в арсенале 1.прямые руки,2.смекалку,3.дрель,4.болгарку ,5.немного различных обрезков труб,болты,в общем металлолом ,при наличии всего перечисленного(причем инструмент можно попросить у соседа и железки тоже) можно по быстрому изготовить и штуцер и оправку.... А,забыл главное....это желание...
08.03.2017 в 23:28:03
Ацетон, привет! Ну нет у человека Вашего опыта и навыков, есть сомнения, да еще страшилки всякие...
08.03.2017 в 23:47:09
Саныч53, Доброй ночи! Это не беда!Дело то житейское!(Карлсон) Вот недавно спорил с техническим директором по производственному вопросу,спорили о тех.характеристиках маслостанции.Поспорить предложил директор,я предложил спорить на месячную зарплату...В итоге я получил пиз..юлей и денег он мне так и не отдал,хотя его месячная равнялась моим 30 зарплатам.В общем подняться финансово я не смог,зато потом высказал все инженерному составу,что я о них думаю и уволился.... Так что всякое бывает,просто старался помочь,вдруг пригодится кому совет...
08.03.2017 в 23:54:53
Ацетон, угораздило тебя с гомосеками посраться... Были б мы, остальное приложится! Голова есть, руки есть - не пропадешь! Удачи!
09.03.2017 в 00:02:31
Саныч53 написал: Удачи!
Спасибо! Как сказал мой знакомый : Удача нужна дилетанту,а специалисту достаточно УСПЕХА! ;) м...Хотя тут как посмотреть,Ковчег строил любитель,а специалисты Титаник
09.03.2017 в 01:17:30
Все более чем просто. Удержать клапан можно разными способами. Если используем воздух, можно и старую форсунку, и трубочку с уплотнением, можно к трубочке фиксатор приварить под крепление форсунки. Лишний свищь работе не помешает. Аналогично и с оправкой для колпачка, красивая как для Жигуля, хорошо. Просто трубочка, тоже не плохо. Возможна даже шайба по диаметру.
Ацетон написал: имея в арсенале 1.прямые руки,2.смекалку,3.дрель,4.болгарку ,5.
Именно. :applause:
Ацетон написал: Хотя тут как посмотреть,Ковчег строил любитель,а специалисты Титаник
Поправка: Ковчег не плавал там где Титаник (специально его на айсберг посадили, али нет, то науке не известно). Удачи специалисту!
09.03.2017 в 01:34:42
Вопрос не по теме КМЗ,но все же: Кто делал воздушно-пузырьковую колонну из стеклянных труб диам.50-80 мм? :help Досталось некое кол-во стеклянных труб длинной до 2.3 м и диам 50 и 80 мм,хочется сделать две колонны: воздушно-пузырьковую и ректификационную.....
09.03.2017 в 07:02:19
Уважаемые коллеги, сколько пафоса вокруг бональной замены колпачков, с указанием качественных характеристик, которыми должен обладать мастер и душораздирающими примерами из жизни. Такое впечатление, что задача ни как проще колпачки поменять (снять головку или не снимая делать), а как максимально зае... ся при этом! Разница между снять головку и не снять - 20 мин на оба цилиндра.Расходников никаких.
09.03.2017 в 20:29:59
Здравствуйте форумчане, поменял я колпачки сегодня заняло это примерно часа полтора. Очень благодарен всем за отзывы и коменты.На самом деле всё было очень просто-снял коромысла клапанов, одел на шпильки приспособу для отжима пружин, закрутил то есть ужал пружины провернул двигатель до тех пор пока клапана не пошли вверх и освободили сухари.Дальше я думаю объяснять не надо.Новые колпачки запресовывал оправкой купленой на авторынке.С оправкой получился такой казус.Сунулся к одному продавцу -нет к другому-нет, а третий сказал подожди ка...вот эта штука для центровки сцепления на какой то иномарке но с другого конца-идеальная оправка для колпачков с глубоким отверстием под торчащий клапан(головка то не снята).Вот так примерно. Буду рад если эта инфа кому то пригодится.
