pelipenko, так пришлось распатронинить один родной ГУК, сделать комбинированные из вилок ГАЗона, крестовин и родных вилок со шлицами.
12.03.2017 в 21:15:55
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
12.03.2017 в 21:18:04
kanol, да это понятно. Сам владел Планетой 5 десять лет и были запчасти к нему всё продал с мотоциклом а теперь особо и не найдешь сколько е спрашивал у владельцев говорят что нет такого добра, на блошином рынке один раз дед продавал кпп но в сборе раскомплектовывать не стал. Я уже поглядываю на щетку комунальную жалко раскомплектовывать, авось пригодится.
12.03.2017 в 21:19:16
как раз таких гуков у меня два шт.
12.03.2017 в 21:36:40
igorshashkin, родного ГУКа, со шлицами, нет ни одного? шнырь, а я со щетки уже один ГУК побрал и коротенький шлицевой вал. Долго ходил вокруг, все не решался... Теперь и на щетку сделаю квадратный раздвижной, благо еще один ГУК со шлицами остался.
13.03.2017 в 10:10:39
Сверху вниз - штатный КМЗ, КАМАЗовский шлицевой рулевой, самопал по методу pelipenko, дай ему Бог здоровья!
13.03.2017 в 15:17:14
Саныч53, у меня два родные кмзшные
13.03.2017 в 15:37:27
igorshashkin, так купи еще два, МТЗшные или другие, лишь бы крестовина подходила, и будет у тебя на два раздвижных кардана деталей. Сделаешь и никакого гемора со шлицами...
13.03.2017 в 21:46:24
kanol написал: Шлиц вал и шестерня из КПП мотоИЖ
Не забываем о шлицах реверс редуктора мотоколяски СЗД,Муравей,кардан мотоцикла Урал,Днепр,это все наши шлицы и приводные валы,шарниры.
13.03.2017 в 22:37:27
14.03.2017 в 14:16:37
Ацетон написал: Муравей,кардан мотоцикла Урал,Днепр,это все наши шлицы и приводные валы,шарниры.
Ацетон, эти щлицевые не подойдут, кроме СЗД все мерил. Муравей у меня стоит, остальные на разборке проверял, СЗД не буду врать. Остальное кроме гука с шлицевой согласен. Хотя сразу желательно гуки брать из ширпотреба, мотоциклетные не айз, уж лучше ГАЗель. Крестовинки менять приходится. Опять таки можно переделать шлицевую под шпонки, разточить, доделать - проблемы в этом нету. Кстати огромнейшее Вам спасибо за идею коммутатора с скутера. Трактор шепчет, и зачем мне электронное автомобильное, если это работает как часы, тьху-тьху.
ВОПРОС!!! Правда ли, что в КМЗ, если резко придавить ручку гидрораспределителя максимально вниз, навеска опустится медленно???? Проблема появилась, когда приделал ковшик, и при опускании, например плуга, вопросов нет, поскольку навеска полностью не опускается. А вот при опускании ковшика, навеска падает с ковшиком вниз, а весу у нее около 25 кГ, естественно разбивает шпонки на валу навески. Сам не пробовал и не замечал, а вчера знакомый подсказал, мой трактор в селе - нетерпится узнать поскорее.
