25.02.2022 в 20:20:14
Ещё один вопрос:ребята на Авито продавец из Кургана предложил цену за 2 поршня и 2 гильзы 65000т.руб В2Ч мотора.....я офигел,неужели в Челябинске дешевле нельзя купить?
03.03.2022 в 00:30:22
yura-khusnet, пошли этого продавана на х...уй .
03.03.2022 в 01:05:13
:applause:
03.03.2022 в 01:15:00
Ребята,подскажите,кто высверливал шпильку со ступицы колеса.....чем и как(У меня даже кёрнер затупился)хотел накернить по центру шпильки и высверлить,"обломышь" в ступице остался,типа раковинка,сваркой не достать.
03.03.2022 в 11:51:35
yura-khusnet написал: "обломышь" в ступице остался,типа раковинка,сваркой не достать.
Если шпилька торчит с той стороны, то в ту сторону выкручивать, предварительно прогрев ступицу у шпильки горелкой. Прогреть, будет хорошо в любом варианте. Не думаю, что шпилька каленая. Край цементированная. Должна она по центру быть мягче края. Иногда помогал вариант ударной отверкой с помощью треугольного кернера. И удар протрясающий резьбу и поворот. Удобнее было бы на снятой. Аккуратно по центру нарастить столбик сваркой, потом приварить гайку.
03.03.2022 в 13:15:36
JeshaСпасибо,я тоже считал,что болт(там не шпилька)не калёный,но накернить у меня не получилось и сверло просто скользит по слому ,боюсь резьбу на ступице попортить.С обратной стороны болт на одну нитку выступает,буду снимать ступицу и пробовать гайку наварить,..изнутри наплавить....я на другой технике так делал,получалось,даже без последующего прогрева ступицы(хватало нагрева сварки) и сразу водой обливаешь,обязательно молотком стукнешь и....."пошла",здесь не знаю,квадрат есть(с автозавода ещё достался),но сверло не хочет сверлить,ещё вариант, малыми оборотами дрели, победитовым сверлом.
03.03.2022 в 13:28:23
Сегодня набрёл в инете (на больное место в КМЗ В02Ч)фильтр топлива,оказывается на Т25 стоял...называется РД-002,размер Н-62 мм,D-94mm.d-20mm
такие корпуса поставляются как ФГО с сеткой и ФТО с элементом.На Т-40_ (Д-137)тоже ставились,у меня на САКе был(прицепная сварка)
03.03.2022 в 13:40:38
Ещё одна новость(для Авитчиков пренеприятнейшая они за шарнир "дерут от 3,5 тысяч до 6000т)Заказал шарнир для снегоротора КМЗ,в Ставрополе Агромаш,ответ пришёл:....
к концу месяца напишите мне на электронку может будет уже
С уважением, Ольга Воеводина Менеджер по продажам ООО "Агромаш"
09.03.2022 в 10:54:42
Доброго дня ребята,подскажите,кто и как делает утяжелители на колёса(как на МТЗ)например.Только цены космические,купить не реально.
09.03.2022 в 22:14:13
kanol, Благодарю Вас,но это для мотоблока,(удачное крепление)......я там просто блины от штанги повесил на колёса(как на МБ Луч) А вот какие грузы на КМЗ,пока не нашёл информацию,говорили из бетона льют,но такой способ для бампера больше подходит(минус такой поделки-нагрузка на ось ,раму и подшипники колёс).А вот навесить на диски, бетон наверное будет рассыпаться?Хотя решение заманчивое, технически и финансово.
10.03.2022 в 07:47:46
yura-khusnet, В ютуб набрать вопрос " груз на колеса трактора из бетона" и получишь кучу предложений. Пока ютуб работает.
11.03.2022 в 02:52:44
kanol, Благодарю за информацию,очень полезная,ещё отзывы найду и можно изготовить.
11.03.2022 в 03:57:52
Ребята,сегодня обменял плуг от мотоблока (среднего класса) китайца, бензин ,на плуг мотоблока, тяжёлого класса,в надежде переделать к КМЗ,если кто переделывал, откликнитесь пожалуйста
(/mediafiles/37/b3/65/37b365a23e1eed0a6dc7e4f951030555.png)
(/mediafiles/24/21/11/242111f1fc2c79bfa79bba50c91e7f95.png)
11.03.2022 в 04:07:12
Ребята сегодня обменял плуг мотоблока Салют на плуг Crosser в надежде приспособить к КМЗ,отзовитесь,у кого опыт есть,переделки
