pelipenko
pelipenko
Золотоноша
15.03.2017 в 10:12:27
Колеги, может кто подскажет по нашему гидрораспределителю, я спрашивал про медленное опускание навески при резком переводе максимально в низ ручки управления ГР, так ли это????
123Дмитрий123
123Дмитрий123
Крымск
15.03.2017 в 11:23:32
Люди,помогите пожалуйста разобраться с двигателем уд 25 на КМЗ.При прогрева двигателя давление падает на 0,7 вместо положенных 1,5 а редукционный клапан засовывается полностью .Масло Лукойл 20w40,объём в картере 3л.Все возможное почистил и продул но проблема не ушла.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
15.03.2017 в 14:46:30
123Дмитрий123 написал: 1,5 а редукционный клапан
Редукционного клапана Вы не можете увидеть, это механический указатель давления. Но как вариант, может редукционный клапан подвисает? Посмотрите по картинке, где он стоит, возможно мусоринка попала.
шнырь
шнырь
15.03.2017 в 15:07:59
pelipenko, Добрый день! Пробывал специально на своем резко нажать на рычаг эффекта - ноль! Только если потихоньку нажимать на рычаг тогда можно поймать момент плавного опускания. Как то так.
kanol
kanol
Старый Оскол
15.03.2017 в 16:53:25
123Дмитрий123 написал: Все возможное почистил и продул но проблема не ушла.
Даже если вы продули замочную скважину гаража- это не поможет. Думаю проблема в износе сопряжения коленвал -шатун. Нужно мерить ... Но может я и не прав... :o
123Дмитрий123
123Дмитрий123
Крымск
15.03.2017 в 22:31:19
kanol,тобешь вкладыши да? Как вариант приобрёл новые вкладыши стандр.,кольца буду пробывать!
kanol
kanol
Старый Оскол
16.03.2017 в 02:12:59
Нужно сначала мерить, потом приобретать.. Что толку вставлять стандарт, если там щель, в которую и солидол пролетает... (шутка про солидол )
vituning
vituning
Хабаровск
16.03.2017 в 03:04:11
Саныч53 написал:
Саныч53 написал: vituning, привет! У меня стоят 13", не упираются. Примерял 14", тоже все ровно, но смотрятся несуразно - нос трактора задирается, нк их.
отвал максимально повернут вправо, сделано еще одно фиксированное положение.
Саныч53, А диски какие подходят или переходники надо делать?
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
16.03.2017 в 07:56:57
vituning написал: А диски какие подходят или переходники надо делать?
Привет! Алексей Сич и Mohave ставили диски москвичевские, раздербанивали центральное отверстие в диске и резали новые резьбы в ступицах. Мне это не глянулось и я поставил жигулевое литье с пятнашки через переходники-адаптеры. Разболтовка КМЗ 4х112, М14х1,5; разболтовка ВАЗ 4х98, М12х1,25
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Ацетон
Ацетон
Белгород
16.03.2017 в 10:27:46
Саныч53 написал: через переходники-адаптеры.
Еще и доп.груз на перед...Сколько по весу?
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
16.03.2017 в 10:40:55
Ацетон, привет! Специально не взвешивал, но 13" колесики на литье и с адаптерами весят значительно меньше штатных 10" с утяжелителями.
