шнырь
шнырь
01.04.2017 в 21:14:09
Саныч53, Привет! Фоток не делал но могу пофоткать что интересует. Работал на 1 передаче обороты примерно 2/3 может даже меньше на двигле максимальные обороты 2800 но ёго не надо раскручивать до таких значений, мощности хватает за глаза. В одном редукторе при сборке на заводе положили что то лишнее буквально сразу вырвало в корпусе редуктора полоску металла прийдется разбирать. Рычаг это маркер для междурядий через два прохода нарезания борозд приладился и снял его за ненадобностью. Чуть не забыл; глубину не мерял но редуктора ползут по земле ножи стандартные мотоблок Луч, Каскад.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
01.04.2017 в 21:21:40
шнырь, работой-то фрезы доволен, получит желаемый результат или что-то переделать надо?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
шнырь
шнырь
01.04.2017 в 21:31:59
Саныч53, чесно сначала думал поставить еще один цепной редуктор чтобы увеличить обороты фрезы, при холостом запуске показалось что мало но сейчас отказался от затеи, все работает отлично за два часа работы с перекурами и рассказами соседям что и как обработал двадцать соток и нарезал гребни, завтра думаю одевать сажалку и картоху заховаю.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
01.04.2017 в 21:35:09
шнырь, :applause:
Ацетон
Ацетон
Белгород
01.04.2017 в 22:17:19
шнырь, Фу,фу!Как же хорошо получилось,аж приятно посмотреть! :applause:
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
01.04.2017 в 22:23:52
шнырь, :applause:
шнырь
шнырь
01.04.2017 в 22:30:01
Мужики спасибо! Идея не моя а Колхозника ему респект и уважуха!!! теперь чуть подробнее; кпп 4+2 Т образный редуктор передача 1*1 редуктора мотоблочные цепные Луч или Каскад двигатель янмар 3TN68 на шильдике выбито 15 скорее всего что так и есть. Во всей этой цепочке есть слабое звено - это сцепление. Мне думается что от времени пружины на корзине просели думаю надо попробывать подобрать другие пружины потуже или под эти подкинуть что нибудь.
Ацетон
Ацетон
Белгород
01.04.2017 в 22:36:24
шнырь, по сцеплению на Драйве парень публиковал отчёт и фото ,он ставил Куботу на т012
Ацетон
Ацетон
Белгород
01.04.2017 в 22:37:15
шнырь
шнырь
01.04.2017 в 22:46:08
Ацетон,Спасибо! Поищу посмотрю. Кстати на ютубе Игорь Кавун шлицы на первичном валу поменял таким путем.!#[https://m.youtube.com/watch?v=sQGYVXCZjFY] Надеюсь владелец будет не против.
Ацетон
Ацетон
Белгород
01.04.2017 в 23:23:35
шнырь, Спорное решение,хотя если шлицы посажены с натягом,то работать будет.ПРи замене шлицов обычно свариваем валы,с разделкой шва в глубь до 3мм диаметра и сваркой электродами УОНИ постоянным током.Работы производятся в токарном станке,контролируя биение индикатором.Причем если есть биение после остывания,это легко лечится продольным сварным швом с обратной стороны прогиба.Когда не было возможности купить з/ч на иномарки,таким образом ремонтировали не один авто,меняя родные ШРУСЫ на отечественные,меняя (переваривая )шлицы и подгоняя по длине приводные валы...
