Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
30.03.2017 в 10:16:32
ROW111, привет! А ты измерял обороты ВОМ на пол-газа (1500 оборотов КВ) и на 2/3 (2000)? Просто достоверной, проверенной на практике информации по этому поводу нет вообще. Считать приходится, основываясь только на теории.... По поводу увеличения редукции я действительно, ухо несколько завернул... Каюсь, грешен... Но не со зла, дурного умысла не было...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Koly1960
Koly1960
Коломна
30.03.2017 в 10:27:23
а что у вас за копалка нельзя ли по подробней ато я сейчас тоже мастерю
ROW111
ROW111
Барнаул
30.03.2017 в 10:29:05
Саныч53 написал: привет! А ты измерял обороты ВОМ на пол-газа (1500 оборотов КВ) и на 2/3 (2000)?
я измерял на холостом ходу (вот на движке не помню сколько казало) на ВОМ было что то около 300об, а на 2500 по моему и выдавало 700-750об,для себя вывод селал надо расчеты делать 700-750 об/мин как рабочие "почти на всю дурь" (вобщем не совсем с паспортом сходится,возможно без "езды трактора с навесным" на холостом ходу и выдаст 1000, но реально этой цифрой точно пользоватся не стоит при расчетах) как и собственно некоторые другие параметры например степень сжатия 7.0 там и в помине нет). В принципе тахометр стрелочный лежит, только две квадратных батарейки или блок питания +- 4,5В надо найти и можно повторить эксперимент.
ROW111
ROW111
Барнаул
30.03.2017 в 10:30:27
Koly1960, да там не копалка там комбайн, но КМЗ его тяжко тянул , и я отказался от использования, подразобрал немного уже, быыл "кабан" облегченный (уменьшен барабан, размеры немного уменьшены) копал сразу в мешок.
Jesha
Jesha
Зеленоград
30.03.2017 в 10:33:27
ROW111 написал: быыл "кабан" облегченный (уменьшен барабан, размеры немного уменьшены) копал сразу в мешок.
Мечта детства "В мешок". А где подглядеть? Типа такого? !#[https://www.youtube.com/watch?v=FYpvIGpqQZk]
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
30.03.2017 в 11:13:37
ROW111 написал: надо найти и можно повторить эксперимент.
очень-очень надо, и чем больше, тем лучше. Многим эта информация может оказаться очень полезной - а то гадаем на кофейной гуще при расчетах, как ежики в тумане блуждаем... В идеале видится так - 1000 об КВ - 300 об ВОМ, 1500 об КВ - 500 об ВОМ и т.д.
ROW111
ROW111
Барнаул
30.03.2017 в 11:36:57
Jesha написал: Типа такого?
да такой.
Саныч53 написал: очень-очень надо, и чем больше, тем лучше.
ну сейчас оттает снег,выгоню КМЗ,попробую повторить замеры.
ROW111
ROW111
Барнаул
30.03.2017 в 11:39:20
Jesha написал: А где подглядеть?
на фермере немного писал, в процессе постройки,а так пара набросков и фотки где то остались, ну и сам в полуразобранном виде стоит, почва тяжелая,поэтому мощности не хватает у КМЗ тянуть и копать и крутить, по расчетам там что то около 5 квт мощности нужно на него,чтоб крутить.Т.е. если еще прибавить тянуть и копать и самого себя везти думаю как раз все 8,8 квт и расходуются
Jesha
Jesha
Зеленоград
30.03.2017 в 11:47:48
ROW111 написал: Т.е. если еще прибавить тянуть и копать и самого себя везти думаю как раз все 8,8 квт и расходуются
Была така мысль. Сначала копать копалкой, потом подбирать подборщиком. Что то не пошло.
шнырь
шнырь
01.04.2017 в 20:39:14
!#[https://m.youtube.com/watch?v=cKQDzhJm6Zc]!#[https://m.youtube.com/watch?v=BoofbeR7O6U] фреза проба. Думаю всё видно.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
01.04.2017 в 20:57:56
шнырь, привет! С окончанием постройки! На какую глубину пашешь, на какой передаче, на каких оборотах? У меня нет тормознутый, виснет, толком и не разглядеть.... Накидай фоток, если есть. Совершенно непонятно назначение наклонного рычага слева.
