ROW111
ROW111
Барнаул
28.03.2017 в 07:36:29
vituning написал: з бензопилы Дружба 4 Фермер, он же Кумир . У него уже идет угловой редуктор))) Хватит ли оборотов ВОМ если напрямую кинуть кардан?
напрямую в редуктор вместо мотора дружбы? у дружбы 4 на коленвале ,в таком режиме работы будет 4000-5000 об/мин , у кардана КМЗ 500-1000об/мин
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
28.03.2017 в 21:29:45
ROW111 написал:
ROW111, поддержу, маловато будет нашего Т-012-КМЗшного ВОМа.
vituning
vituning
Хабаровск
29.03.2017 в 01:31:07
Если шкив побольше поставить?
ROW111
ROW111
Барнаул
29.03.2017 в 08:55:26
vituning написал: Если шкив побольше поставить?
получается в 4 раза надо редукцию увеличить, т.е. мощность снизится в 4 раза.
AVSh
AVSh
29.03.2017 в 09:18:32
ROW111 написал:
ROW111, изменение числа оборотов на редукторе приводит к изменению вращающего момента. Мощность теряется в зависимости от КПД редуктора.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
29.03.2017 в 11:03:48
ROW111 написал: получается в 4 раза надо редукцию увеличить,
И что иметь будем на самой фрезе? 10 об/мин? Редукцию надо увеличивать не в 4 раза, а в 9 - 10 раз.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
29.03.2017 в 13:44:02
ROW111 написал:
ROW111, требуемая мощность зависит от потребления, т.е. мощи будет достаточно хоть и через редукцию, раз б/п хватает, другое дело обороты - тут действительно понадобится увеличивать редукцию в 10 раз.
ROW111
ROW111
Барнаул
30.03.2017 в 04:57:10
Саныч53 написал: И что иметь будем на самой фрезе? 10 об/мин?
штатные обороты фрезы и будут+-20%
pelipenko написал: требуемая мощность зависит от потребления, т.е. мощи будет достаточно хоть и через редукцию, раз б/п хватает,
у бензопилы дружба 4 мощность заявлена 2,4 квт. максимальное количество оборотов 5200 об/мин ,не думаю что она пашет "на всю дурь" обороты рабочие у нее 3500-4500. КМЗ 8,8квт/4=2,2квт и это без учета потерь в КПП при передаче на ВОМ!! на ВОМ 550-1000об/мин в диапазоне чуть выше ХХ(1/3 примерно "газа" и до почти масимума (мерял тахометром лично сам ) множим на (500-1000)*4=2000-4000об/мин на вал редуктора будет подаватся ,как и у штатной бензопилы, а множим на 10 получаем 5000-10000об/м на ХХ КМЗ естественно не выддаст не то что 8,8 он даже 4 квт не выдаст, Вы 1 квт собираетесь 4/4=1квт мощности пахать этой фрезой?
ROW111
ROW111
Барнаул
30.03.2017 в 05:00:36
а посчитать то ни как? штатные обороты фрезы и будут+-20%
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
30.03.2017 в 08:34:24
ROW111 написал: а ВОМ 550-1000об/мин в диапазоне чуть выше ХХ(1/3 примерно "газа" и до почти масимума (мерял тахометром лично сам
Врет, значится, мануал по КМЗ, сообщающий об 1000 оборотах ВОМ при 3000 оборотах КВ?
ROW111
ROW111
Барнаул
30.03.2017 в 10:07:25
Саныч53 написал: Врет, значится, мануал по КМЗ, сообщающий об 1000 оборотах ВОМ при 3000 оборотах КВ?
ну как врет? если на всю гашетку нажать то наверное выдаст, но я на месте побоялся жать на всю, выжал 850-900, и то на перегазовках. А так как обычно работаешь на 3/4 газа, то максимум обороты 700-800 на ВОМ. Копалку расчитывал на 650-700об это более реальная цифра думаю
