Dinar!/!k, У меня стоит без дела ,тк не нравится как она косит.Здесь есть те кто косит уже много лет такими,но с одним рабочим ножом.
12.05.2017 в 12:10:52
12.05.2017 в 12:58:42
Dinar!/!k написал:
имянезанято написал: Dinar!/!k, Сегментная.
имянезанято, у нас лежит сегментная косилка,так и не можем на ней работать,трактор из стороны в сторону болтается,еле на сидужке удержишься,как можно эту болтанка убрать?
Dinar!/!k, попробуйте приподнять навеску болтанка должна уйти. Такая косилка хороша для высокой и густой травы.
12.05.2017 в 13:06:43
Salo-61, попробуй к нему АлексейСиз зайди в профиль на его статьи от туда легче темы найти. Человек много писал об переделках гидравлики. Если мне память не изменяет. Ну или с 618 стр...
12.05.2017 в 13:29:22
Salo-61, привет! Смотри стр.933, инфа от Szayzev. стр.938 - ROW111, ну и я стал вопросы задавать со стр.944
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
12.05.2017 в 16:36:30
Salo-61 написал:
Саныч53 написал:
kostikus99 написал: штатная гидравлика односторонняя, значит легкий кузов придеться опускать вручную.а хочется не слезать с трактора. кто нибудь решил эту проблему?
kostikus99, привет! Да многие решили эту проблему, поменяв штатный гидрораспределитель на настоящий. Гидроцилиндр можно использовать любой. Даже легкий кузовок опустится под своим весом. Удачи!
Саныч53, Не подскажете,хотя-бы приблизительно на нашем форуме где найти эту тему по замене штатного распределителя на Р-80 3\1-222 или ставить в паре?
Salo-61, я себе поставил Р-40, он намного компактнее, в работе Вы его производительности не заметите. Можно ставить и последовательно. Р-80 тоже допускает установку последовательно с другими распределителями, но немного геморойно, импортнячий - намного проще. Вопрос, Вы хотите штатным тоже управлять или только использовать ГЦ от штатного, а управлять им с Р-80? Опишите конкретнее про свои хотелки по поводу гидравлики. Вам Р-80 нужен как дополнительный, или использовать одну секцию для основного а остальные для других нужд?
12.05.2017 в 20:14:09
kostikus99,
12.05.2017 в 20:18:00
Огородник, Идея отличная! Автор "шнырь"? Но по деньгам, пара таких редукторов думаю не меньше тридцатки потянет. В качестве замены и удешевления можно использовать элементы от старой советской с/х техники. Боюсь наврать но была такая болотная то ли борона, то ли культиватор. Не меньше десятка подпружинненых секций на приводном валу(через предохранитель-трещётки). Каждая секция по мощней будет, а тут нагрузка всё таки получается побольше, чем на мотоблоке. Запас прочности не последнее дело. У нас в своё время из таких элементов самодельные мотокультиваторы делали(когда ещё заводских особо не было). Вот фото. Может есть смысл по совхозам поспрашивать.
12.05.2017 в 20:29:11
Спасибо всем за помощь.....Я сам еще и не определился,толи поменять штатный,т.к. старый барахлит,не опускает полностью навеску,толи поставить Р80-3\1-222 и старый оставить вне работы,тогда я так понимаю надо в навеску монтировать гидроцилиндр дополнительно и Р80 может выполнять эту функцию сам....Короче,перечитаю все,что народ писал,а там решим...
12.05.2017 в 20:34:15
pelipenko написал:
Salo-61 написал:
Саныч53 написал:
pelipenko, Да,скорее так и хотелось-бы....
12.05.2017 в 20:34:17
Salo-61 написал: надо в навеску монтировать гидроцилиндр
ничего не надо с ГЦ делать, с новым ГР все работает отлично.
12.05.2017 в 20:43:44
Саныч53 написал:
Саныч53, Тоесть я так понял,ГЦ штатного распредилителя можно управлять одной из секций Р80? Так это будет даже не плохо,и дешевле,т.к. штатный ГР стоит на наши 1000 гр. а Р80 можно и за 800 найти...
