шнырь
шнырь
12.05.2017 в 21:01:37
Szayzev, Привет! На счет авторства как раз наоборот это "огородника" идея я только скопирывал.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
12.05.2017 в 21:04:52
Salo-61 написал:
Саныч53 написал:
Salo-61 написал: надо в навеску монтировать гидроцилиндр
ничего не надо с ГЦ делать, с новым ГР все работает отлично.
Саныч53, Тоесть я так понял,ГЦ штатного распредилителя можно управлять одной из секций Р80? Так это будет даже не плохо,и дешевле,т.к. штатный ГР стоит на наши 1000 гр. а Р80 можно и за 800 найти...
Salo-61, но в этом случае Р-80 должен иметь плавающее положение, или выход "опускание" закольцевать с обраткой.
Szayzev
Szayzev
Иваново
12.05.2017 в 21:14:36
шнырь, Извиняюсь! Хорошо, что поправил!
Огородник
Огородник
Кудымкар
12.05.2017 в 21:17:00
Szayzev, где бы еще такое найти, смотрю по фотографии и угловой редуктор есть
Огородник
Огородник
Кудымкар
12.05.2017 в 21:19:36
шнырь, Общее передаточное число 8, в редукторах оставлена только вторая передача, все остальное убрал. Посмотрим нынче как поведут себя фрезы из 6-ти, Хотел немного уменьшить передаточное число т.к. для грядок надо два раза проходить. а для картошки самый раз. да и фрезу до окучивания не надо снимать. В общем посмотрим как будут рыхлить новые фрезы. Да вот что еще заглубление фрезы регулируется путем опуская стрельчатых окучников, придется немного наростить стойку окучников.
Szayzev
Szayzev
Иваново
12.05.2017 в 21:25:12
Огородник, Внешне похоже, но нет, это шестерёнчатая пожарная помпа. И не нужна и выбросить жалко.
шнырь
шнырь
12.05.2017 в 21:53:11
Огородник,Привет! Жду отчета! Я завтра планирывал навесить на трактор свою. Успею то пофоткаю. У меня окучники другие стоят наверное с ними не прокатит.
Огородник
Огородник
Кудымкар
12.05.2017 в 21:53:43
Szayzev, Я так понимаю это фреза для обработки междурядья (сахарной свеклы) у нас такое не растет. Если было такое, обязательно нашел бы использовал в конструкции. Да на счет редуктора, если космический корабль сделать в форме редуктора, то все равно будет редуктор, бывает знаешь, что выпускают, но ни когда не видел. Что интересует пишите.
fil78
fil78
12.05.2017 в 21:55:25
Szayzev написал: В качестве замены и удешевления можно использовать элементы от старой советской с/х техники. Боюсь наврать но была такая болотная то ли борона, то ли культиватор. Не меньше десятка подпружинненых секций на приводном валу(через предохранитель-трещётки).
это с свекловичной междурядной фрезы, внутри цепь 2пр 15.85.
вот я делаю на свой самодельный трактор с двигателем уд-25 , вом у меня не зависимый на 4 скорости на первой скорости обороты на 3500, составляют 850. по этому использовал мост ваз. на металоломе нашел корпус культиватора за 800 р. выкинул все потраха и поставил двух ряднуюцепь на 15 !#[https://youtu.be/tBIO90Kv_jE]
Огородник
Огородник
Кудымкар
12.05.2017 в 21:58:26
шнырь, На видео видно, стоики просто приварил от мотоблочного тормоза, да и сцепное устройство тоже от мотоблока.
Огородник
Огородник
Кудымкар
12.05.2017 в 22:10:46
fil78, Если не трудно подсчитай пожалуйста сколько зубьев на звездочках. А все остальное ждем с нетерпением в работе по обработке почвы.
