Парни нужна помощь опознать фразу знаю что от агроса а тех характеристики не знаю . Можно её установить на наши миник . Предлагают купить я думаю за 11тр Может кто то уже имел опыт установки на кмз-012
16.05.2017 в 19:04:03
16.05.2017 в 22:26:25
ПаГ написал:
kanol написал: фреза крутится против хода. Как считаете нужно?
Есть такая фреза,переделка нашей щетки,крутится против хода. Двигателю очень тяжело. Еле тянет. Был бы дизель-наверное было бы проще.Так что мне нравится когда вращение по ходу.Не зря. наверное, заводские по ходу работают
ПаГ, Есть у меня такая щетка. Тоже думал переделать. Но пока мотоблок Урал таскаю. Тяжелый он , навеска ели поднимает . Хотелось бы фото снизу глянуть как фрезы сделаны.
16.05.2017 в 22:31:48
DZHIN_777, ширина захвата 610мм у нее... это не то, что нужно для нашего тракторца - будете при каждом проходе затаптывать обработанную землю...
а так вроде у агроса обороты ВОМ не особо отличаются от КМЗ-шных...
16.05.2017 в 22:49:48
DZHIN_777 написал:
DZHIN_777, а шлицы такие же как у нашего?
16.05.2017 в 22:58:12
DZHIN_777, Какой год выпуска указан на шильдике?
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
16.05.2017 в 23:04:26
vituning написал: Есть такая фреза,переделка нашей щетки,крутится против хода. Двигателю очень тяжело
Испытал самопальную фрезу - противоход, ширина 90 см, диаметр 350мм, гусиные лапы. Гнунт - задерненный и необработанный минимум семь лет участок. 10 см заглубления двигатель и не чует, как будто пустой идет; 15 см - так же; на 20 см заглублении прозевал момент и фреза зарылась, участок очень сырой, в колее сразу вода. И хотя в итоге сейчас трактор плотно сидит на брюхе, результатами испытаний очень доволен. Все рассказы и страшилки про противоход для дизеля оказались неактуальны.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
17.05.2017 в 05:19:58
Саныч53 написал: Все рассказы и страшилки про противоход для дизеля оказались неактуальны
Ну вот. я так и думал. дизель должен потянуть. Больше мощности на меньших оборотах кв.
vituning написал: Хотелось бы фото снизу глянуть как фрезы сделаны.
Уже невозможно. Переделываю. Было так: вдоль вала приварены уголки. к ним ножи из рессоры.
17.05.2017 в 07:54:30
Доброго утра всем! По результатам испытаний надо сделать следующее - выровнять вал фрезы по горизонту, сейчас вал имеет правый уклон и соответственно, правая часть фрезы заглубляется больше. Надо добавить одну секцию ножей на правую сторону и три на левую, общая ширина захвата увеличится до 140 см. Сделать ограничители заглубления, колеса или лыжи. Фото старые, сейчас добавлено крепление редуктора, поставлены заглушки и почти все покрашено.
17.05.2017 в 12:58:54
Добрый день уважаемые форумчане! Вопрос по декомрессорам на В2Ч. Разобраться до конца не могу. Руководство к дизелю утеряно, скачал в интернете, но там ни слова о декомпресооре. Хотя помню, что в книге к трактору читал о нем. Проблема в следующем: двигатель перестал запускаться. Вскрытие крышек клапанных механизмов и осмотр с поворотом коленвала показал, что впускной клапан приоткрывается в самом конце такта сжатия и впрыск происходит в этот момент. Если декомпрессоры есть, то может ли такое происходить по их вине. И еще, если у вас есть руководство к дизелю, то не могли бы вы выложить скан страниц с описанием этого устройства? Спасибо!
17.05.2017 в 13:05:31
17.05.2017 в 13:54:09
Саныч53, шото я не понял, Сергей, ты фрезеровку фрезами делаешь или "зубатыми задними колесами" ? ;)
