Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
17.05.2017 в 13:58:45
VTS, так ить комплексная обработка почвы - она эффективнее, даже в плане эмоций!
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Андрей 69
Андрей 69
Владивосток
17.05.2017 в 14:55:31
Саныч53, Чем круче джип, тем дальше бежать за трактором, а здесь как?
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
17.05.2017 в 15:07:00
Андрей 69, а здесь два путя - на другом конце огорода стоит "Патруль", но бежать и заводить неприлично как-то, а вечерком к колесу привяжу кусок трубы и выпрыгнет моя КМЗушка из этой ямки, как миленькая.
kanol
kanol
Старый Оскол
17.05.2017 в 16:21:02
И на камеру это мероприятие, и на камеру...
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
17.05.2017 в 16:26:23
kanol написал: И на камеру это мероприятие, и на камеру...
kanol, так оператор-то приблудный, редко появляется зятек (сеструхин муженек), лодырюга...
Ацетон
Ацетон
Белгород
17.05.2017 в 17:11:22
Саныч53, шож зятья то у всех негодные :confused: где хорошие ?По ходу это мы! :yu:
Mohave
Mohave
Казань
17.05.2017 в 19:55:23
VadimS написал: Вопрос по декомрессорам на В2Ч. Разобраться до конца не могу.
Вадим, скину скан в выходные, все доки на даче. А у тебя декомпрессор точно есть?
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
17.05.2017 в 21:01:05
kanol, Вынужден тебя разочаровать - никакого блокбастера не снято, и снято быть не могло, т.к. весь процесс выползания из грязи занял пятнадцать минут, включая поиски необходимого куска трубы и веревок. Полутораметровый кусок двухдюймовой трубы был пропущен под брюхом трактора вплотную к колесам и привязан веревками через отверстия в дисках. На первой передачке, на холостом ходу, с включенной блокировочкой КМЗушка на-ура выбралась из основной ямы, но поскольку фреза цеплялась за землю достаточно прочно, процедуру пришлось повторить. Вот и все приключение, рассказать особо и нечего, обидно, да? Вывод - такой кусок трубы, но поприличнее с виду, надо закрепить в телеге и возить с собой наравне с двумя кусками собачьей цепи и парой карабинов. А чтобы было, на всякий случай...
123Дмитрий123
123Дмитрий123
Крымск
17.05.2017 в 21:02:32
Может кому полезна будет заводилка на уд25
Jesha
Jesha
Зеленоград
17.05.2017 в 21:09:23
Саныч53 написал: Вывод - такой кусок трубы, но поприличнее с виду, надо закрепить в телеге и возить с собой наравне с двумя кусками собачьей цепи и парой карабинов. А чтобы было, на всякий случай...
А если на эту трубу намотать метров 15 троса (но лучше в кольцо и к борту), а внутрь засунуть (если влезет) или примотать тем же тросом ручную лебедку (если другой нет на тракторе). То ВООБЩЕ!
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
17.05.2017 в 21:10:39
123Дмитрий123, Рычаг блокировки педали блокировки поворотный в работе удобный?
