Mohave
Mohave
Казань
18.05.2017 в 19:48:20
VadimS написал: Mohave, в том и вопрос, что я не знаю - есть или нет.
У мня на дизгенераторе янмаре, есть рычажок декомпрессора. А на КМЗ, на двигателях с модификацией онного, как должно быть? По схеме двигателя с декомпрессором, оч давно бегло смотрел, реализовано без тросиков, приводов и рычажков. По центробежному принципу. На своём двигателе, я крутил его вручную кривым ручным стартером. В такте сжатия, это пипец его провернуть как постараться надо. Ну значит у меня нет декомпрессора.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
123Дмитрий123
123Дмитрий123
Крымск
19.05.2017 в 19:13:04
kanol, Спереди заводилки вентилятор с Ваза. На месте заводилки стояли жалюзи,поэтому поступающий поток воздуха одинаковый.А вентилятор использую только в самую жару для комфорта движку.
kanol
kanol
Старый Оскол
19.05.2017 в 20:18:54
123Дмитрий123, Как то не очень информативное фото... может я туплю...???
Mohave
Mohave
Казань
19.05.2017 в 23:43:43
VadimS , может поможет
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
senin
senin
Тюмень
21.05.2017 в 19:28:19
виктор матонин, Здравствуйте Виктор ! Сваял на скорую руку такую же фрезу как у Вас. Спасибо за идею ! Честной народ пусть простит за неприглядный вид, т.к. картошку уже надо срочно сажать, а огород не обработан ! Поэтому красить и наводить красоту было некогда ! :) Вчера испытал. Что сказать, конструкция имеет право на жизнь ! Из недостатков скажу, что фрезы нужны побольше диаметром так ка глубина обработки с моими мотоблочными фрезами всего 12-15 см. Редуктор широкий и не даёт фрезам зарыться глубже, хотя перед ним и стоит у меня стрелка от культиватора. Без неё заглубление ещё хуже ! Но так как мой огород был вспахан с осени, мне было достаточно. Немного о конструкции. Так как Виктор не сфотографировал поподробнее свою фрезу, то я это дело решил поправить. Смотрите фото ниже. Из самого редуктора (ВАЗ-2105) были удалены сателлиты с осью и конические шестерни. То есть оставлена только планетарка с подшипниками. Внутрь вставил спрошной вал на 25 мм. и приварил изнутри к шестерне и корпусу сателлитов. Чулки отрезаны сколько можно. Затем были изготовлены две крышки. Внутри крышки приварен корпус 204 подшипника, а снаружи кольцо под сальник. Корпус подшипника был взят от задней колёсной шестерни ИЖа вместе с подшипником. Сальники подошли не знаю от чего, внутренний диаметр 25, внешний 40 мм. Крышки посадил на паронитовые прокладки с герметиком. На удивление ничего нигде не подтекает ! :) Передаточное число у редуктора 1:4. Вращение у меня получилось по ходу и трактор вполне уверенно фрезу тащит ! Кожух сляпал из круглой Советской стиральной машины. Без него сильно кидается землёй ! :) Так что вот. Супруге забабахал полигон под грядки, сказала нормально ! :) Будут вопросы, спрашивайте.
Officer
Officer
Новомосковск
21.05.2017 в 23:13:35
123Дмитрий123 написал:
Может кому полезна будет заводилка на уд25
123Дмитрий123, а нет ли фотографии с другой стороны трактора? Интересно посмотреть, как крепится глушитель к коллектору.
123Дмитрий123
123Дмитрий123
Крымск
21.05.2017 в 23:30:30
Officer, С фоткаю выставлю!
VadimS
VadimS
22.05.2017 в 11:59:17
Mohave написал: VadimS , может поможет
Mohave, спасибо! Значит в моем двигателе есть этот механизм. Остается еще один вопрос - почему декомпрессор открывает клапан очень близко к мертвой точке? По диаграмме газораспределения, которая приведена в книге из инета (там нет декомпрессора), у меня смещены фазы. Может быть у моего двигателя другая диаграмма? Если будет возможность, выложи, пожалуйста, страничку с фазами газораспределения! Спасибо за помощь!!!
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
22.05.2017 в 18:34:03
пока только так, эксперименты продолжаются
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
22.05.2017 в 18:40:46
VadimS, лови.
VadimS
VadimS
23.05.2017 в 10:36:43
Саныч53 написал: VadimS, лови.
Саныч53, спасибо!!!
