11.07.2023 в 17:13:28
Ни чего не понял. Какие родные крестовины? Откуда они взялись? Трансмиссия в сборе, для наглядности.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
12.07.2023 в 07:57:09
Mohave написал: kanol, рулевой телескопический вал КамАЗ. Крестовины родные, оригинал.
Mohave, Вот здесь я видно не понял. Крестовины оригинал Камаз или КМЗ? У меня то же какой де вал, но кажется от зила, маленький угол у карданов, придется подпиливать... Вот первый вал КАМАЗ второй вал ЗИЛ У камаза ухо шире и угол поворота больше. Вот я и подумал, что ты родные КМЗ-12 приваливал. Теперь разобрался. Спасибо.
12.07.2023 в 23:12:27
Да, я тоже потом перечитал и я не правильно ответил. Камазовский теле кардан оч дорогой. Но и работает он на критических углах хорошо. А Зиловский, сам себя задевает и у телескопа герметизация никакущая. Крестовины у Зиловского по работе не долгожители.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
13.07.2023 в 04:44:19
13.07.2023 в 17:15:58
Mohave написал: Камазовский теле кардан оч дорогой. Но и работает он на критических углах хорошо.
Карданный вал рулевой 4310-3422010 410 mm Такой пойдет?
13.07.2023 в 17:32:33
kanol написал: Карданный вал рулевой 4310-3422010 410 mm Такой пойдет?
Надо смотреть по нижним хвостовикам , у 4310 по моему шлицы у 5320 стопор .
13.07.2023 в 18:09:59
При покупке говорить "нужен не евро" под заюивные костыли. У "евро" мелкие шлицы.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
14.07.2023 в 07:05:00
Значит нужен такой. А со шлицами, что на кругляк не затянется, болт зажмет?
14.07.2023 в 18:29:09
Не могу сказать, у меня всё это на продажу. Ошибаться не имею права. Либо шлицы и там и там, либо под забивной костыль с проточкой на валу. Всё, как положено.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
14.08.2023 в 08:43:46
Куда-то столько сообщений пропало
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
14.08.2023 в 21:10:45
Mohave, Какой номер страницы данной темы у вас крайняя?
15.08.2023 в 09:23:58
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
15.08.2023 в 10:04:18
1460
15.08.2023 в 19:44:06
Не по вине администрации пропало какое то количество сообщений за последних 10 дней. Если там была необходимая информация, просьба перезалить повторно.
19.08.2023 в 19:01:24
Добрый день,Форумчане,с праздником Вас.Вопрос:КМЗ без документов(хозяин фирмы умер)вчера Гостехнадзор выдал наконец справку, КМЗ-012ч(2006 год) на учёте не состоит(лично домой приезжал,фоткал номера агрегатов).Какие документы нужны на завод,что-бы ПТС выслали? 2 года как купил, в Москве(на учёте не стоял) Купля продажи бланки...с печатями...это всё есть..А вот КАКИЕ документы именно нужны на завод,для получения дубликата паспорта?Раннее кто-то выкладывал перечень документов,но у меня они не сохранились(комп заглючил). Подскажите перечень или какая страничка поста(где выкладывали перечень) Слышал,что завод перестал дубликаты высылать,.....попробую,откажут через суд буду пробовать.
