ROW111
ROW111
Барнаул
27.06.2017 в 17:48:27
ВОВАН-62 написал: а если написано-1000-думаю -это на полных...
да так и есть. но я уже писал тут раньше,когда комбайн делал измерял тахометром, получается что "до пола" на газ не жмешь и рабочие обороты как раз 500...700-800об/мин
Mohave
Mohave
Казань
27.06.2017 в 18:34:56
Mohave написал: Просто замеры В2Ч. Без нагрузки! Т воздуха+23С, Т масло двиг +70С, Т выхл коллектора +90С. Обороты дв мин - 1400, ВОМ - 468. макс - 3179, ВОМ -1058.} примерно 50% рычаг - 2440, ВОМ - 820.
Писал ранее
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Огородник
Огородник
Кудымкар
30.06.2017 в 20:46:37
!#[https://youtu.be/mfimfagjHmM] !#[https://youtu.be/N-gg6_5XcaU]
Dinar!/!k
Dinar!/!k
Благовещенск
30.06.2017 в 21:33:00
3 года назад поставил электронное зажигание,2 года назад карбюратор от скутера150 куб,проблем не знаем,тока на холодную заводится когда патрубок от фильтра сжимаем,то есть закрываем поступление воздуха
kanol
kanol
Старый Оскол
30.06.2017 в 21:33:03
Огородник, И к чему это в этой теме?
caribu
caribu
30.06.2017 в 22:30:21
kanol, просто движки одинаковые.человек поделился.может что то по ремонту дельное посоветует.не секрет ведь что очень капризный двигатель,надо только поприветствовать.ветки то ведь по соседству.
Огородник
Огородник
Кудымкар
01.07.2017 в 10:51:44
А блин, мужики видео выложил, а написать забыл. купил себе монстрика Т-0.2, решил по делиться, может кому интересно.
Idar
Idar
Оренбург
01.07.2017 в 17:12:31
Весной заменил ГУК с рулевого на ВАЗ 06. Просили фото - вот оно!
Ещё переделываю выход выхлопных и глушак на право-назад и вниз.
Зажигание ставлю от ВАЗ09+датчик Холла+катушку ОКА.
Так как электрики не было и тумблеров не было, задумал поставить от ВАЗ06 (см фото) ВОПРОС: они выдержат атмосферные осадки? Не окислятся ли контакты от дождя (росы, инея и т.д)? Или лучше искать родные тракторные тумблера?
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
01.07.2017 в 18:27:42
Idar написал: ВОПРОС: они выдержат атмосферные осадки? Не окислятся ли контакты от дождя (росы, инея и т.д)? Или лучше искать родные тракторные тумблера?
Привет! Всю электрику подключай через реле; воздействие осадков можно избежать, применяя термоусадочную трубку - отрезал кусочек нужной длины, протянул через него провод, соединил папу/маму, надвинул на соединение трубку так, чтобы она перекрывала оба контакта, дунул горячим воздухом из фена и готово. Маму желательно перед соединением слегка обжать. Тракторные тумблера тоже не лучше, предпочтительнее с военной техники или старого образца, с резьбовыми зажимами контактов.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
ROW111
ROW111
Барнаул
02.07.2017 в 17:18:49
Idar написал: Или лучше искать родные тракторные тумблера?
они в УАЗовском магазине продаются эти "родные" тракторные тумблеры.
Огородник
Огородник
Кудымкар
02.07.2017 в 21:21:12
Саныч53, Заходи гости
