Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
23.08.2017 в 21:39:06
fil78, доброго вечера! Сразу несколько вопросов - интересно, какая глубина в самом конце видео, когда ты говоришь "все, надо ставить копир"; почему трактор идет рывками в начале видео. Вместо колес можно поставить лыжи; а вместо катка сзади прицепить кусок рельсы или балки... У меня та же беда - нет копирующих колес и 90см фреза зарывается на всю глубину (вращение противоходное), сама углубляется. Но у меня сделано по принципу мотоблока - сапог и валы по сторонам, надо как-то колесики мудрить. Обороты сопоставими с оборотами на твоей фрезе.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
fil78
fil78
23.08.2017 в 21:50:59
рывками это я сцепление выжимал и приостанавливал его, глубина не замерял но так как вал ниже уровня пахоты то больше 20 см. противоход тоже пробовал так зарывалась полностью, я все же склоняюсь к опорному катку, так какон уже будет идти по ровной фрезерованной поверхности будет идеально ровно для грядок и посадки .
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
23.08.2017 в 22:01:51
fil78, а я сейчас гоняю мысли об установке еще одного вала сзади, есть сапог от МБ-1. С увеличенным числом оборотов и противоположным переднему валу направлением вращения. Передний вал заглублять на 8 - 10см, а задний на остальную глубину.
fil78
fil78
23.08.2017 в 22:14:07
Саныч53 написал: гоняю мысли об установке еще одного вала сзад
движки слабоватые, не потянут, если только на передний вал редко поставить например пропольники с культиватора без лап, но все же мало лошадок, а у меня еше при включении пониженной включается передний мост и лошадей для фрезы маловато остается, ну будем эксперементировать, пока с катком опорным, потом перейдем на саблевидные ножи.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
23.08.2017 в 22:22:25
fil78 написал: движки слабоватые,
мне 12 дизельных сил в2ч пока хватает; мало будет - установлю турбонаддув.
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
23.08.2017 в 22:30:52
fil78, у моего Скаута 12-15 кобыл и фреза 1200 мм шириной с задним опорным колесом, на глубину 18-20 см фрезерует с напрягом, но в рабочем температурном режиме. Весной профрезеровал на 1-й пониженной соток 15-20. Грунт так же слежался слегка после вспашки. Останавливался только на перекур и поговорить с периодически подбегающими соседями.
fil78
fil78
23.08.2017 в 22:37:17
Саныч53 написал: мне 12 дизельных сил в2ч пока хватает
ну да с дизелем не поспориш, я думал ск у вас
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
23.08.2017 в 22:38:56
Анатолий Пск, Зима впереди длинная... Сделаю, по весне испытаю и может быть, не исключаю такой вариант, что вернусь к одновальному исполнению. Но чуйка подсказывает - надо делать! Как с роторами было, такая же чуйка была...
fil78
fil78
23.08.2017 в 22:39:55
Анатолий Пск написал: Скаута 12-15 кобыл и фреза 1200 мм шириной с задним опорным колесом, на глубину 18-20 см фрезерует с напрягом,
пожалел что выбрал такие фрезы, отдал за них почти 5 р. деваться некуда, буду дальше настраивать. надо было саблевидные брать они меньшую нагрузку дают.
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
23.08.2017 в 23:14:23
fil78, из того, что увидел на видео могу сказать что обороты на вашей фрезе выше чем на моей. И значит нагрузка на двигатель от фрезы в движении меньше. Установив опорное колесо вы можете на практике определить оптимальную и максимальную глубину фрезерования для разных грунтов. А фрезы у вас нормальные и работать будут. Просто надо выбрать оптимальный режим. Поначалу и у меня все было аналогично вашему варианту. И лошадей мало, и ножи не те, и МТ д...мо. А теперь и лошадей достаточно, и фреза рабочая, и МТ в порядке. ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ ;) Удачи!
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
23.08.2017 в 23:39:48
Саныч53 написал: Анатолий Пск, Зима впереди длинная... Сделаю, по весне испытаю и может быть, не исключаю такой вариант, что вернусь к одновальному исполнению. Но чуйка подсказывает - надо делать! Как с роторами было, такая же чуйка была...
Саныч53, Серега , вспоминай сопромат. При двухвальной фрезе нагрузка на двигатель увеличится более чем в 2 раза,чем при одновальной на ту же глубину фрезерования. Площадь, создающая сопротивление движению увеличивается на треть + нагрузка на вторую фрезу (относительно первой) увеличивается на нагрузку преодоления взрыхленного грунта первой фрезой. И в сумме получается- фиаско. Опровергай.
