Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
22.08.2017 в 13:48:48
Сандроз, привет! А у тебя рычаги навески на одинаковой высоте стоят? У меня что-то никак не выровнять, правый ниже... Но мне некритично.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
ВОВАН-62
ВОВАН-62
22.08.2017 в 17:36:03
ROW111 написал:
викинг17 написал: Но у нас ездят вроде не останавливают .
да я тоже езжу по деревене и за деревней, несколько раз видел ГАИшников притормаживают проезжают медленно , но пока тьфу три раза,не тормозили
ROW111, а не посылать всех этих гайцев-в попу?это просто надо быть подкованным на всех правилах-знать все ньюансы-а мы деревня-трактор -нас остановили-и ищем путь освобождения---а по статистике гаи-большая половина сотрудников вообще не знает прав...так что надо нам давить только на самое сокровенное---крестьянин- законов не знаю
ROW111
ROW111
Барнаул
22.08.2017 в 17:41:50
Сандроз написал: Подскажите , что подтянуть или закрутить , что бы шина не так сильно провисала ??? Навеска поднята на максимум , а шина цепляет землю ......... рискованно так
я так завернул раз сенокоску, тяги поменял на цепи, и при переездах поднимаю полотно,креплю и еду на новое место косить, дольше, но надежнее
Сандроз
Сандроз
22.08.2017 в 18:50:38
Jesha написал: Либо ограничить ход балансира в красном круге, тогда шина будет более горизонтальна ... Либо поднять выше в синем круге, тогда кончик шины будет выше.
А можно по-подробнее про балансир , и пружину (в синем круге)... что даёт эта пружина ?? В балансире вообще не понимаю, что там смотреть. Разве влияет на положение шины ?? :eek:
Саныч53 написал: Сандроз, привет! А у тебя рычаги навески на одинаковой высоте стоят? У меня что-то никак не выровнять, правый ниже... Но мне некритично.
Как-то не смотрел даже . Вроде одинаково ...
И еще вопрос : косилка должна волочиться по земле, на "башмаках" ... Правильно ???? А если какой выступ или кочка :eek:
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
22.08.2017 в 19:17:36
Доброго всем вечера! Мужики, кто-нибудь менял рулевые наконечники? Кроме родных что-нибудь по конусу подходит? Лопнул шаровый палец на тяге от редуктора к маятнику, беда и огорчение...
fil78
fil78
22.08.2017 в 20:06:57
Сандроз написал: И еще вопрос : косилка должна волочиться по земле, на "башмаках" ... Правильно ???? А если какой выступ или кочка :eek:
косилка должна так настроена и подвешана на пружинах чтоб мог с усилием 20 кг ее поднять.
викинг17
викинг17
Темрюк
23.08.2017 в 13:14:34
Саныч53 написал: Доброго всем вечера! Мужики, кто-нибудь менял рулевые наконечники? Кроме родных что-нибудь по конусу подходит? Лопнул шаровый палец на тяге от редуктора к маятнику, беда и огорчение...
Саныч53, Вроде наконечники с волги 21 , а втулочки пластиковые я с зазика ставил 965 горбатого может и наконечники тожеть подходят.
викинг17
викинг17
Темрюк
23.08.2017 в 13:15:17
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
23.08.2017 в 13:42:58
викинг17, заказал с Форд Фиеста/Эскорт/Орион, диаметр конуса при вершине 11,55, завтра с Москвы придут. От квадриков 500/700 маловаты - диаметр конуса 11мм; от Окушки - 13мм, великоваты. На своем намерял 12мм, попробую и отпишусь. Ни Москвичевых, ни запоровских запчастей не найти, приходится подбирать иномарочные - и быстрее и дешевле: сегодня заказал, завтра после 10.00 забирать; Окушный наконечник стоит 296 рублей, Фордовский - 185руб.
Koly1960
Koly1960
Коломна
23.08.2017 в 15:45:59
здравсвуйте хочуподелитсся своими впечатлениями оработе сдвигателем дбг 17 0 э установленном на ремнях через промежуточный шкив ранее выкладывал фото под осень вспахал плугом по весне культиватором нарезал грядки на той неделе выпахал картоху износа ремней практически нет двигатель даже зимой хорошо заводится работает мягко никакокй вибрации единственный недостаток перед заводкой приходится вставать с седла чтобы закрыть воздушную заслонку нодумаю примудрить тросик с пружиной атак всем доволен тяга отличая еще хочу сказать что в связи с покупкой т25 могу свой кмз012ч на номерах проддать
fil78
fil78
23.08.2017 в 21:00:28
хочу здесь немного так сказать поделиться своим опытом и некоторыми не удачами. для полного понимания двигатель у меня на тракторе уд-25 , скорость трактора 1.9 км час обороты фрезы 220 примерно, ширина 108 см испытал свою фрезу по паханому, теоретически работать можно , но не понравилось, буду ставить колеса опорные так как фреза тяжелая и при опускании навески она зарывается до тех пор пока не повиснет на ней а если вымелить ее то при двежении по паханому поднемается так как трактор шатает. колеса буду ставить 10 на 5, они хоть и большеватые но зато меньше будут проваливаться в грунт, место в прытык но позволяет. теперь на какую глубину их ставить , на 15 -18 см думаю будет нормально, как раз по самый вал кто что думает? как то внутренее чутье мне подсказывает что опорный ролик за фрезой будет лучше выравнивать почву. но тогда длина фрезы увеличиться. !#[https://youtu.be/eSWzBpQwXwk]
