Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
27.09.2017 в 18:04:49
Alexandr063, привет! А блок вроде бы как и из алюминиевого сплава...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Ацетон
Ацетон
Белгород
27.09.2017 в 19:47:52
Да всё просто,сверлим сч нарезаем резьбу,а потом заводим двигатель,потоком масла смоет стружку,тазик подставить и чисто и красиво.Потом вкручивается все что нужно.
andruxa serov
andruxa serov
27.09.2017 в 20:00:39
ROW111, Буду пробовать . С натяжкой откручивать . Не пойдет попробую отпилить , опять же надо будет и вправду и пылесос и солидол и все использовать чтоб не чего не попало . Ну и докучи завести может и вправду выльет все через датчик .
andruxa serov
andruxa serov
27.09.2017 в 20:03:23
Саныч53, А на самом то деле из какого все таки сплава блок то . Я думаю разницы нет между СК-12 и УД-25 . Однотипные моторы .
andruxa serov
andruxa serov
27.09.2017 в 20:04:50
ВОВАН-62, А ты откуда с Екатеринбурга или может с другого города ?
ROW111
ROW111
Барнаул
27.09.2017 в 20:05:38
Ацетон написал: ,а потом заводим двигатель,потоком масла смоет стружку,
вот я сейчас который перебираю двигатель, коленвал без износа, вкладыши новые по износу если смотреть,а только задиры, поршневая новая...так вот у него видимо потоком и смыло стружку и внутри коленвала забило отверстия смазки вкладышей этой алюминиевой стружкой, а двигатель новый ..был..
andruxa serov написал: Ну и докучи завести может и вправду выльет все через датчик .
может и выльет но там разветвление как раз в этом месте на клапана и на центрифугу-фильтр масла, своего рода "тройник",есть шанс и немалый что выльет во все три стороны..Ну удачи только могу пожелать,кто не рискует тот не пьет шампанского..Иначе трактор ни когда не поедет
andruxa serov
andruxa serov
27.09.2017 в 20:06:12
ROW111, А если по кругу штуцер приварить к блоку хрень будет :cool:
ROW111
ROW111
Барнаул
27.09.2017 в 20:06:56
Саныч53 написал: нафиг не надо, надо обильно смазать циатимом/литолом инструмент и всего делов, опилки прилипают и никуда не попадают
а сазди чтоб этот стоял,как его
ROW111 написал: русский авось
Саныч53 написал: парняга ненадежный...
ROW111
ROW111
Барнаул
27.09.2017 в 20:07:58
andruxa serov написал: А если по кругу штуцер приварить к блоку хрень будет
штуцер сталь, а у блока алюминиево-магниевый сплав ..я даже не знаю приварится ли сталь к сплаву алюминия, по-моему не приварится :confused: я сам обломок штуцера заварил и сверху холодной сваркой замазал-сопливит , но терпимо.
andruxa serov
andruxa serov
27.09.2017 в 20:09:10
ROW111, да купил себе конструктор и головоломку . тогда лучше так не чудить потихой грусти сверлить на малых оборотах
andruxa serov
andruxa serov
27.09.2017 в 20:11:14
ROW111, да с авосем тут не прокатит ;)
