Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
08.11.2017 в 10:51:18
AVSh написал: учёного учить - только портить
Вот что за день-то такой, совсем сраться ни с кем не хотелось.... Что-нибудь, сделанное именно твоими руками, приспособленное к именно твоему КМЗ, предъявить можешь? Или как Джигарханян, тоже только теоретик?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
AVSh
AVSh
08.11.2017 в 11:01:35
Саныч53, просто нужно к людям обращаться правильно и всё будет нормально. Уменьшительно-ласкательное обращение ко мне - это явно не для тебя. Из всех твоих поделок ни одна меня не заинтересовала. За КМЗ я даже ещё не брался, стоит на чурбачках законсервированный, обработанный АФК. И ждет своего выхода на поле.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
08.11.2017 в 11:25:50
AVSh написал: . Уменьшительно-ласкательное обращение ко мне - это явно не для тебя.
Эна как! Рылом, значится, я не вышел! А я вот ни капельки не обижаюсь, когда ко мне обращаются типа "Серый, Сережа, Сергуня, Серега"... И другие форумчане на мое "Саняга, Толян, Жеха, Геша" тоже не фыркают, тоже наверное лапотники серые. Наличие некоей территориальной аномалии, превосходство по отношению к провинциалам, наблюдается - типа я все знаю и хоть руками пока ничего не сделал, все равно я круче всех. Я на форуме со многими вступаю в полемику, часто достаточно жесткую, но оппоненты, которые сами что-то сделали, такие, как ярославский РРР53, как гродненский Марош, как Halin с ветки МТЗ-132, внушают гораздо больше уважения, нежели раздувающие щеки чистые теоретики. Чтобы не засирать тему давай объявим нейтралитет.
AVSh
AVSh
08.11.2017 в 11:43:08
Саныч53, твои выводы из моих слов как раз и показывают твои комплексы. Как кто переворачивает твоё имя мне совершенно всё равно. Но имей в виду, что имечко у тебя очень слабенькое на вывертывание. Твои слова: "Вот что за день-то такой, совсем сраться ни с кем не хотелось..." мне говорят, что иногда с кем то тебе просто это сделать необходимо. Но это твоё личное дело, точно такое же как и твои комплексы. Оставайся при них, таскай железо из металлолома тоннами, режь , вари и показывай какой ты практик , а я просто посмотрю - это иногда бывает занятно. Будь!
kanol
kanol
Старый Оскол
08.11.2017 в 15:25:46
Саныч53 написал: такие, как ярославский РРР53, как гродненский Марош, как Halin с ветки МТЗ-132, внушают гораздо больше уважения,
А дружбана ГЕЩУ к кому определил? :D
ROW111
ROW111
Барнаул
08.11.2017 в 15:29:01
Александр141088 написал: Вопрос в следующем сальник я нашел а вот резиночку в крыльчатке не знаю от чего поставить что делать где взять такую или от чего подойдет?????
в магазине сальников купить маслостойкое резиновое колечко диаметр не помню 105 или 120мм., если разговор про кольцо центрифуги маслофильтра
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
08.11.2017 в 15:34:09
kanol, а я с ним как-то и не конфликтую... С тремя упомянутыми в сообщении форумчанами иной раз препираемся очень жестко.
ROW111
ROW111
Барнаул
08.11.2017 в 15:35:09
Доброго времени суток!! Подскажите как заменить сальник на коленвале двигатель ск-12
ну вот так как то ссылка>
kanol
kanol
Старый Оскол
08.11.2017 в 16:58:12
ROW111, Спасибо за ссылка>
Mohave
Mohave
Казань
08.11.2017 в 17:07:07
AVSh написал: Mohave, ...Хочется увидеть фото последних переделок - натяжитель ремня и принудительный наклон. ...
Уже думаю к лету только сфотаю, если доберусь до косы то раньше.
AVSh написал: Mohave,По обгонной муфте , согласен, нужна. Думаю от электростартера какого ни будь грузовика вполне подойдёт и справится. ...
Хочу от генератора иномарочного приспособить (ключевое слово хочу)
AVSh написал: Mohave, Чуть шире захват делается достаточно легко: увеличивается длина трубы и вала между редукторами и ставятся ножи большей длины. На этом пути важно не превысить допустимые центробежные нагрузки: диски то слабенькие. ...
Ширина покоса мотоблочной косы 0,8м, до 1,2м не натянем. Ну хотябы до 1м, уже чтото. Важная инф, спасибо.
AVSh написал: Mohave, И если буду делать Зарю-1 на передок, то обязательно срежу трубу в которой вращается валик привода косилки от ведомого шкива передачи на косилку. ...
Золотые слова. У некоторых модификаций зари эта труба очень коротенькая. Прям пипирочная. Верно, вынос агрегата, нужно делать как можно ближе к трактору. А лыжи, заменить на тарелки. Третья свобода не особо нужна, в рычагах навески присутствуют люфты, этого достаточно.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Mohave
Mohave
Казань
08.11.2017 в 17:27:44
AVSh написал: К вопросу о снижении шума впуска на дизеле. Попалась такая фотка:
Посмотрите как сделано на миниэкскаваторе Кубота-008. Оба воздуховода очень длинные , из мягкого дюрита. До фильтра диаметр меньше чем после фильтра. Встречаются между фильтром и впускным коллектором некие утолщения типа ресивера, для сглаживания скачков разряжения при впуске. Настроенный впуск - эффективен. Запенивание консервных банок только видимость, которое возможно смягчает дребезжание железок, но звук то идет основной от "ноздри".
AVSh,
AVSh,
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
