Outlaw888
Outlaw888
Белгород
11.12.2017 в 11:07:57
AVSh, Интересно посмотреть на то место, где будет стоять стартер на 8 квт. Ну и 2 шт АБК 6ст190. ВК для подключения пуска на 24в ставить не советую. Много лишних толстых проводов. Лучше сразу генератор на 24в :clapping
Outlaw888
Outlaw888
Белгород
11.12.2017 в 11:15:33
kanol написал: В связи с некоторыми "пристройками" к тракторцу, хочу в то место куда ставят генератор от авто, прицепить насос нш10, но так как не механизатор, не могу сообразить, должно быть какое то передаточное отношение у движка и насоса? Какие шкивы можно подобрать из автомобильных? Купил привод от какого то трактора... вот думаю приладить. Просверлить шестеренку получиться? На это место должен встать шкив под ремень. Какой вот только будет тянуть?
kanol, На ДОН 1500 нш32 крутят 2 ремня профиль В. На нш 10 и одного достаточно будет. Главное с диаметрами шкивов не жадничай, делай максимально большими (в разумных пределах).
kanol
kanol
Старый Оскол
11.12.2017 в 11:26:58
Outlaw888, Привет земляк. Надеюсь все окей? Оба больших? И больших- это сколько?
kanol
kanol
Старый Оскол
11.12.2017 в 11:43:31
!#[https://www.youtube.com/watch?v=0jtL_q397v4]
А что , такой принцип себя не оправдает?
AVSh
AVSh
11.12.2017 в 15:03:26
Outlaw888, Чудные монстры в твоей голове! Для наполнения одного цилиндра обычно хватает 3сек , в остальное время и АКБ и НШ, и даже сам редукторный стартер отдыхают: это когда ничего не вращается. Понимаешь? И только когда нужно что то сделать - наполнить или слить цилиндр - кнопочку нажать нужно. Ладно не напрягайся. Просто у нас с тобой всё разное: мне хватит и электропривода НШ, а тебе--- , но это меня не беспокоит.
Outlaw888
Outlaw888
Белгород
11.12.2017 в 16:07:05
kanol написал: Outlaw888, Привет земляк. Надеюсь все окей? Оба больших? И больших- это сколько?
kanol, Ведомый меньше 150мм я бы не делал. Ведущий, соответственно 100мм. С КВ на насос раза в полтора обороты понизить надо бы. И если получится слишком быстрая гидравлика - есть еще насосы нш-6
Outlaw888
Outlaw888
Белгород
11.12.2017 в 16:41:15
AVSh, У меня пока еще 2 руки и 2 ноги. Если у тебя больше конечностей, то да - у нас все разное. Родной гидравлики хватает за глаза, пока не навешена лопата и тем более погрузчик. А вот с этим навесным нужен независимый от сцепления привод гидравлики. Ну много работы получается с выжатым сцеплением, или полу выжатым. Так вот вопрос возник - чем нажимать ту кнопку включения стартера, когда и руки и ноги уже заняты. Это только эргономика. Вы каким стартером собрались крутить насос? То что он может быть редукторным - мощности ему на выходе не добавляет, а только повышает КПД по потреблению тока. Ближайшее из доступного и подходящего по мощности - стартер КАМАЗа. . Вы его живьем видели? в Руках держали? И да - он на 24в. Если бы был на 12в - был бы в 2 раза больше. Ну заодно и на АКБ можно посмотреть. Если уж такая нестерпимая тяга к электричеству - выкинуть всю гидравлику и поставить дешевую китайскую лебедку от квадрика.
AVSh
AVSh
11.12.2017 в 16:58:03
Outlaw888 написал: У меня пока еще 2 руки и 2 ноги.
" Это не твоя заслуга, а чья то недоработка" :scare
Outlaw888
Outlaw888
Белгород
11.12.2017 в 17:03:06
AVSh, А по теме будет чего полезного?
AVSh
AVSh
11.12.2017 в 17:14:27
А что может быть полезным для тебя? Ставь маховик 500мм под профиль Б и все проблемы.
kanol
kanol
Старый Оскол
11.12.2017 в 18:25:36
Outlaw888, Я тебя услышал..... Ну пока переделка гидравлики- это будущее. Сейчас установку нужно собрать. Пока в мыслях- все быстро, как руками- так столько проблем... Ну это так всегда. Да не ругайся ты с москвой- это же другая живая материя. И они как бы и не виноваты. Просто у них такой аквариум, который стоит в России. Да и мужики то там есть нормальные, просто некоторые бывает перегибают.
