Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
19.01.2018 в 13:05:06
Ацетон, привет! Пока так, без глобальных переделок. Вот когда китайца ставить буду, тогда и видно будет. Повторюсь - к своеобразному управлению гидравликой приспособился. Мне на данный момент нужны два гидронасоса для двухконтурной схемы, так пусть хоть алгоритм их работы совпадает...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
ROW111
ROW111
Барнаул
20.01.2018 в 16:11:12
подкинул на свой КМЗ,насос НШ-10 вместо уставшего родного НШ-6 и дело веселее пошло
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
20.01.2018 в 16:35:55
ROW111, привет! Распред родной, КМЗушный оставил?
Idar
Idar
Оренбург
20.01.2018 в 18:29:16
Вот такой вариант подумываю лепить, если здоровье позволит. Ваше мнение? ... Хотя при нынешней зиме... Снега 10 см...
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
20.01.2018 в 18:46:44
Idar, а как быть с навесным? Тоже пытался полугусеничный ход с
варианты с Окушными колесами и катками из жигулевых дисков.
лепить, пришел к выводу, что гораздо проще сделать телегу с ведущими колесами. А для чистки снега очень помогают цепные браслеты и пригруз.
Idar
Idar
Оренбург
20.01.2018 в 19:02:34
Саныч53, я про вариант для зимы, чтобы снег толкать и ротором управлять. Есть у знакомого челябинец Уралец Т-0,2 на гусянках, уж очень завидно, как он зимой снег толкает. Брал он у меня ротор снеговой, тоже на ура идет, шлицы одинаковые. А наш КМЗ как буренка на льду, только пригрузы и браслеты немного помогают, и то приходится иной раз выталкивать из колеи. :(
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
20.01.2018 в 19:10:56
Idar, прошлой зимой использовал очень массивный пригруз, на дыбы вставал с отвалом, в этом году впервые попробовал ротор, с небольшим пригрузом и с браслетами все путем.
ROW111
ROW111
Барнаул
21.01.2018 в 08:15:12
Саныч53 написал: Распред родной, КМЗушный оставил?
я его поменял, старый перебирал пару раз, усе равно стравливает когда нагруженная навеска, и резинки менял и промывал его, бетолку, видимо 20 лет эксплуатации уже дают о себе знать. Поставил от нового КМЗ(у которого их пара стоит, один выход на второй распред заглушил болтом).
Ну и у меня с болгарской кары внешний стоит еще, он 5 секционный вообще был, но две секциии текли ,его списали, я их выкинул,одну снял в запас, пока пользую две секции, одна на грабли напрямую выход, вторая впереди ГЦ тоже от кары висит, использую на волокушу, больше пока нет востребованности. Внешний распределитель через трехходовой кран подключен переключаю с родного на внешний, т.к. нет необходимости в работе навески с прицепными граблями одновременню
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
21.01.2018 в 09:02:57
ROW111, привет! А я все разводки трубками делаю - намного компактнее получается, чем шлангами.
kanol
kanol
Старый Оскол
21.01.2018 в 09:11:36
Саныч53 написал: ROW111, привет! А я все разводки трубками делаю - намного компактнее получается, чем шлангами.
Саныч53, А где берешь?
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
21.01.2018 в 09:22:04
kanol, ну я же еще на работе не только работу рабочую работаю... ;)
