Dmytro3512, родной размер 5.00-10.00, а
Dmytro3512 написал: тупо скользит а не поворачивает
потому, что нечем упираться - многие пользователи (и я в том числе) ставили на передок шипованную зимнюю резину в надежде избавиться от этого недостатка, меня такой вариант не устроил как при работе с отвалом, так и со снегоотбрасывателем. Нарезал трубчатым сверлом дополнительно по две продольные канавки глубиной до металлокорда и управляемость значительно улучшилась.
Передняя балка на штатном месте, не перенесена вперед?
Нарезал дополнительные канавки, при чистке снега как снегоротором, так и отвалом рулится нормально; на заледеневших участках не очень. Есть мысль по окружности колеса внутрь канавки поставить мотоциклетную или мопедовскую цепь, тогда уж точно цепляться будет за все, что гвоздями не приколочено! ;)
Виден армированный желтенький шланг, надетый на переходник из шестигранника, соединенный со свечей.
