Саныч53, без проставок интересует
03.05.2018 в 19:11:39
03.05.2018 в 21:38:51
олег краснодарский край, ну раз интересует, то загляни в характеристики КМЗ в заводском исполнении; у меня таких данных нет.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
04.05.2018 в 01:34:18
олег краснодарский край, Смотря какие диски подгонять. Вылет у дисков бывает разный. С обычной классики без проставок нормально встают, в пределах колеи задних колёс. У Луаза тоже 13, но думаю будут за раму шаркать ;)
04.05.2018 в 08:15:58
Александр141088,
Так было.
04.05.2018 в 22:26:31
Александр141088 написал:
Доброго времени суток)) Вот сварил плуг но не совсем нет лемехов, и тяги))) Что скажите ????
Александр141088, первый корпус и соответственно второй надо ближе к трактору. Кстати, те проушины, что далше, как раз в тему. На колесо чистик для налипшей земли и перегноя, оттяжку с верхней точки в конец плуга.
05.05.2018 в 05:20:05
pelipenko,спасибо за совет а с чем связано перемещение корпусов в перед и что Вы имели ввиду по поводу вторых проушин?
05.05.2018 в 16:51:41
Всем доброго времени суток. Вот такой получился капот КПП. Доступ к заливным пробкам проще, достаточно отвернуть четыре болта.
Ну и такая нижняя часть навески.
05.05.2018 в 16:52:27
Касание глушителя крылом устранил - потребовалось максимально прижать глушитель к капоту и слегка приподнять его, а также кувалдочкой придать ему угловатую форму.
05.05.2018 в 17:00:07
Назарыч написал: Вот такой получился капот КПП.
Привет, Назарыч! А зачем дырку-то с такими извратами делал? Все равно придется каким-нибудь чехлом/пыльником прикрывать...
05.05.2018 в 18:14:20
Саныч53, В передачи поподать удобнее.)))
06.05.2018 в 23:16:09
Доброго времени суток. Два дня возился с косилкой,ревизию наводил и изготавливал недастоющие детали.
