Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
07.05.2018 в 10:04:34
Подготовил фрезу к работе - максимально приблизил опорное колесо к валу и поставил пригруз кг этак на 20 - 25, завалялось колесико из прошлой жизни... Испытать не получится, на огороде и пешком не везде пройти можно - водищи чертова прорва.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
VTS
VTS
Харьков
07.05.2018 в 11:24:46
Саныч53 написал: на огороде и пешком не везде пройти можно - водищи чертова прорва.
Привет Сергей! ...а у нас последний дождь был в средине апреля и по 20-е мая пока дождей "не обещают"....
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
07.05.2018 в 13:25:32
Володя, доброго дня! Тут и не скажешь сразу что лучше - поливать или плавать. Сел на участке, который в прошлом году "дерногрызом" поднял, земля, как пропитанный водой поролон.
Понесло дуралея испытать, пока выбирался что-то подклинило правое заднее колесо - при включении блокировки не крутятся оба колеса, ни вперед, ни назад. Хожу вокруг, репу чешу как доставать буду, 76мм трубу с цепями, что в прошлом году сделал, порвал на две части с первой же попытки.
VTS
VTS
Харьков
07.05.2018 в 14:01:12
Саныч53 написал: Хожу вокруг, репу чешу как доставать буду,
Да..., без лебедки тут пожалуй не выбраться. Удачи, надеюсь что с приводом все нормально....
Василий Шумаков...
Василий Шумаков...
07.05.2018 в 14:18:28
Саныч53, ты не одинок :-) Я с утра мтз с тремя плугами загнал на участок где подсеять хотел... 15 метров прошли и ну его ... Потом дорого будет в порядок приводить. Дожди задрали. Сказал жене- быка осенью зарежу и будем есть год макароны с мясом. Давно такого неипомню,в апреле уже все посажено было а тут..
ROW111
ROW111
Барнаул
07.05.2018 в 15:28:40
доску под коробку или бортовой редуктор на доску домкрат и домкратить, образовавшуюся яму под колесом засыпать, по возможности другим грунтом, опускать колесо, вторую сторону так же в 3-4 приема можно "достать" трактор, при последних подьемах, под колеса ложить доски и по ним выезжать. Сам попадался так же при переезде "ручейка" а там оказалась промоина, благо не далеко от дома тоже притащил доски домкрат щебенки пару мешков, выбрался, правда весь вымок и и извозился в грязи, но КМЗ добыл из плена :yu:
Сергей_61
Сергей_61
07.05.2018 в 17:22:57
Назарыч написал: Доброго времени суток. Два дня возился с косилкой,ревизию наводил и изготавливал недастоющие детали.
Назарыч, :applause: КРАСОТА! Прям не узнать...
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
07.05.2018 в 17:27:36
ROW111, ни под коробку, ни под редуктор домкраты было не запихать, пришлось ставить под продольные лонжероны, передок поднялся, задница как была по самое низзя в жиже, так и осталась. Прицепил на морду лебедку, трос за электроопору на соседней улице зацепил. Вместо досок использовал куски "просечки", очень полезная штука. Вот так, не врубая передачу и выбрался. А в трансмиссии скорее всего кончился сепаратор какого-то подшипника, грешу на правую бортовую. Надо будет поддомкратить, покрутить колесо и послушать. Симптомы - трактор на 1 передаче едет чуть больше метра, потом рывок со стуком справа под сидушкой и клин, назад такая же песня. Как будто шарики/ролики в кучу собрались и подклинивают.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
07.05.2018 в 19:47:10
Вывесил колесо, покрутил... Звук кубических шариков в подшипнике, что на нейтрали, что на включенной передаче. Изредка подклинивает, но само колесо не болтается. Придется снимать бортовую, так легче будет, ибо сейчас до крышки КПП добираться дашь спасибо, нагорожено всякой приблуды гидравлической, а сняв бортовую, заодно и сальники поменяю, да и сами подшипники за походом, пока снято будет.
Назарыч
Назарыч
07.05.2018 в 21:43:55
Сергей_61, Ещё раз спасибо за косарку. Хорошо что не стал использовать сразу без осмотра. Не хватало пару деталек: шайбы,видимо до Вас кто то изготовил жалкое подобие из проволоки. И крышки под упорной тарелкой. Крышку и шайбу изготовил при помощи болгарки.)))
Назарыч
Назарыч
07.05.2018 в 21:46:44
Вот такое гнездо поселилось в тарелке, где было жалкое подобие упорной шайбы)))
