Outlaw888
Outlaw888
Белгород
29.05.2018 в 00:17:12
Назарыч, Навешивай по нормальному, ибо смерть ей будет - валы погнешь :)
Назарыч
Назарыч
29.05.2018 в 00:32:08
Outlaw888, Спасибо услышал, да и понял как Вы сделали копирующую навеску.Это временная, косить бурьян буду на ровных участках без спешки.
Outlaw888
Outlaw888
Белгород
29.05.2018 в 00:37:11
Назарыч, Там, где бурьян - не бывает ровных участков :) Даже на ровных участках бывают не ровные участки ;) Муравейник, кротовина, обпаханый и заросший край участка (свал или развал)
Jesha
Jesha
Зеленоград
29.05.2018 в 00:46:20
Outlaw888 написал: до первых кротовин и муравейником. После преодоления оных режущая кромка "садится" и нож, вместо того, что бы перебить стебель, его отклоняет - ложит.
Был сварен из ножа рубанка. Кирпич выдерживал. Не садился быстро. Однако не сдюжил когда впоролся в кучу камня. Опять же мне под бурьян, край на компост.
Outlaw888 написал: про эту https://www.youtube.com/watch?v=s7SiNhFZxAs - не правильная заводская навеска
Привел как пример передненавесной. Оказывается с нюансами агрегат.
chuk75
chuk75
Курск
29.05.2018 в 09:06:47
Outlaw888, косилка смещена от оси трактора,просто на фото не заметно ,стоят сегменты и всеравно оставляет гриву лыжой с левой стороны по ходу трактора,как-то надо устранить эту поблему,пока мыслей нет, может посоветуете? что нибудь?
Outlaw888
Outlaw888
Белгород
29.05.2018 в 09:55:47
chuk75, Убери лыжи эти совсем. По смотри по форумам по этим косилкам. Лыжи делают под диском из совковой лопаты. Мне оно не нужно было - не вникал сильно.
Szayzev
Szayzev
Иваново
29.05.2018 в 10:09:17
kanol, На москвиче шар такой же но конус больше.
rino
rino
Пермь
29.05.2018 в 14:49:46
Outlaw888 написал:
Jesha написал:
Outlaw888 написал: Сегментная ... она хорошо косит. Но... по опыту, если скорость меньше 8 км/ч (примерно) брус не успевает проскочить под скошенным и собирает на себе "бороду"
Очень на это похоже. Не смог победить, потому Стрижа в запас задвинул. И ещё вибрация от неё на определенных оборотах, роторка много комфортнее.
Outlaw888 написал: Оно не косит. Бульдозер. Смари - перед дисков в землю смотрит - не правильно это. землю режет ножами, а по середине грива.
Это про какую?
Jesha, про эту https://www.youtube.com/watch?v=s7SiNhFZxAs - не правильная заводская навеска
Outlaw888, видео мое, меня работа заводской навески устраивает. Потеряли пружину ищу замену, может есть у кого такая?
Alexandr063
Alexandr063
Самара
29.05.2018 в 20:39:08
ВСЕМ привет. Принимайте новенького. Кажись дозрел до трактора классической схемы. Приобретаю нулёвый КМЗ 2003г.в. с фрезой , отвалом, плугом и сеносборкой с движком в2ч. Акумма ёк. Колёски спущены. На что обратить внимание? Деньгов пока ещё не отдал.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
29.05.2018 в 21:10:32
Alexandr063, Ну наконец-то ... Поздравляю...
К вопросу "Потянет - не потянет В2Ч"
рабочая ширина фрезы 168 см, так получилось, делал из того, что было; может зарыться хоть до центра земли, при встрече с крупной подземной подъё...кой (каменюка, железяка, бревнышко) останавливается по причине пробуксовки сцепления. Мелкими камнями, палками и кусками дерна кидается со страшной силой, при попадании в маковку или по холке оно и не больно, но все равно впечатляет. Надо делать щитки-крылья, вся голова в земле.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Mohave
Mohave
Казань
29.05.2018 в 21:57:02
chuk75 написал: Mohave, А вот что получилось у меня
chuk75, Всё здорово. И очень экономно получилось. Есть смещение по оси с трактором. Ещё проще чем у меня, меньше железа-легче для переноски. Просто отличное расстояние между плоскости роторов и перекладиной ведущим шкивом. Позволит косить ещё более высокою растительность и не будет забиваться, как у меня (но уже будет необходим таран для наклона стеблей, делай, делай съёмным). Но думаю, в верхнем положении цепляется при транспортировке за бугры. Мне кажется маловат по диаметру ведущий шкив. На рабочие обороты роторов 1100-1300 не выйдешь. Натяжитель ремня нужен, позволяет использовать ремни в более широком диапазоне размеров, а не привязываться к одному. В работе он здорово вытягивается. Количество железа в косе, это уже по задачам и обстоятельствам. Я использовал толстостенную, еле нашёл. Заложил прочность по разумному максимуму. Я както при покосе еду и думаю, гдето здесь должна быть яма или подальше. Косилка яму проехала, а передние колёса провалились. И повис на косе и задних колёсах. Коса, вся геометрия, выдержала и запас ещё был. Лыжи убирать, они гнуться. Лучше на их место или трубы 20-25мм в сечении (1/2-3/4) с загнутыми концами или лопаты под редуктора роторов. Здорово, защитный кожух ремня - безопасность привыше всего. Обобщая, очень всё удачно и она у тебя есть.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
