chuk75
chuk75
Курск
29.05.2018 в 23:00:12
Mohave, Спасибо за идею приспособить мотоблочную к минику, натяжитель ремня в планах был, но надо было косить срочно поэтому не успел приспособить,а лыжи под редукторами у меня стоят. попробую снять одну левую лыжу, а то она бровку оставляет. навеску переделал, теперь можно поменять угол наклона тарелок верхним винтом.
Mohave
Mohave
Казань
29.05.2018 в 23:42:33
Лопаты не убирай, доп защиты для редукторов роторов. А что бы бровки не оставляли, ну чуть ослабь нагрузку на грунт приподними гидравликой. Не будет такого плавающего режима. Я не увидел в нём прелесть. Не будет схерачивать грунт, нагребая перед собой кучу и не стопоря роторы. У тебя всё удачно и крепко. Пыс Пыс. Заметил в ремённой работе некое превосходство. При передаче крутящего момента, гасит вибрации ведомого. При старте пуск без намёка букса в трансмиссии трактора. Попадая роторами на резкое препятствие, проскальзывает до вони ремень, а не устраивает сталинград шпонкам и страховочным штифтам. Простота и Экономическая копеечность в реализации повышающей передачи от вом до роторов.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
senin
senin
Тюмень
30.05.2018 в 19:16:36
Всем привет ! Позавчера сажал картошку самодельной прицепной сажалкой. С середины огорода чувствую, начало пробуксовывать сцепление, но ничего, на малых оборотах и второй передаче картошку досадил. То есть доехал последний рядок, остановился, поднял сажалку а дальше трактор вообще не едет ! И лампочка зарядки горит ! Винтом сбавил обороты мотора до самых минимальных и сцепление схватило, лампочка погасла. На первой передаче доехал с огорода до дома. Сегодня скинул мотор, снял корзину, а накладки почти как новые ! Я их переклёпывал то в позапрошлом году ! Репу почесал, немного отрегулировал лапки, собрал всё обратно. Завёл, поехал как ни в чём не бывало ! Что за хрень была не пойму !
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
30.05.2018 в 19:19:22
senin, доброго вечера! А при разборке сцепления грязи много было?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
senin
senin
Тюмень
30.05.2018 в 19:55:17
Саныч53 написал: senin, доброго вечера! А при разборке сцепления грязи много было?
Саныч53 Ну, не то что бы грязь, а больше ржавчина. Такая ржавая пыль, довольно много !
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
30.05.2018 в 20:14:43
senin, при нагреве подклинивать не могла? У меня на первобытном Транзите было нечто подобное - пустой гонял как сумасшедший, нагрузишь тонны полторы и где-то км через 40-50 на пятой сцепление начинает пробуксовывать, потом на четвертой, дома разобрал и увидел утрамбованную грязюку на шлицах первичного вала, смесь пыли и ржавчины. Промыл, все собрал и нормально стало.
senin
senin
Тюмень
30.05.2018 в 20:37:44
Саныч53 написал: senin, при нагреве подклинивать не могла? У меня на первобытном Транзите было нечто подобное - пустой гонял как сумасшедший, нагрузишь тонны полторы и где-то км через 40-50 на пятой сцепление начинает пробуксовывать, потом на четвертой, дома разобрал и увидел утрамбованную грязюку на шлицах первичного вала, смесь пыли и ржавчины. Промыл, все собрал и нормально стало.
Саныч53, Шлицы чистые. Но я ещё раньше замечал, что под нагрузкой начинает пробуксовывать и какой то то ли свист, то ли писк. И именно на горячую ! Ну, как говорится, хороший стук наружу выйдет... :) Буду наблюдать. Что интересно, если бы сцепление буксовало, то поверхности диска на корзине и маховик, должны были блестеть, а у меня они как будто и не работали !
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
30.05.2018 в 20:46:57
senin написал: под нагрузкой начинает пробуксовывать
у меня на КМЗ такая же ...ня проявляется, когда или роторный плуг, или фреза под землей на что-то серьезное налетают - мотор не глохнет, а сцепление буксует, при этом сейчас ничего не рвет, раньше рвало штатные крестовины. Заменил карданы на рулевые ЗИЛовские и все вроде путем. Поначалу это несколько напрягало, хотел было починить, но не стал - мало ли что еще порвать можно... а так типа предохранителя пробуксовка срабатывает.
KurtEV
KurtEV
30.05.2018 в 22:30:22
Outlaw888 написал: KurtEV, Надо определить для чего косилка. Если на сено - одно - косилка. Убрать бурьян - сидератор. Разные они по назначению, конструкции и по результату. Косилка за трактором ехать не должна, ибо колеса притаптывают и косилка не поднимет притоптанное. Сидератор ( правильный) поднимет траву за счет продувки и формы ножей.
Outlaw888,
Сено не нужно. Смотрел видюхи косилки с МТЗ-132, работает нормально, меня устраивает. Просто, есть возможность взять за недорого такую косилку, под мои задачи её хватает. Осталость только синхронизировать её с КМЗ, вот это и нужно решить.
ПаГ
ПаГ
30.05.2018 в 23:57:54
Сделал мульчер из редуктора и кардана нашей щетки на скорую руку в прошлом году думал что потом доведу до красоты но так пока и осталось. Рубит все в пух.
Jesha
Jesha
Зеленоград
31.05.2018 в 09:11:01
ПаГ написал: Сделал мульчер из редуктора и кардана нашей щетки
Ничего нет более постоянного, чем временное. ;) Я на косилку побоялся цепь ставить. Был печальный опыт. Хорошо не в кого не попало.
