Szayzev
Szayzev
Иваново
05.06.2018 в 16:02:20
Саныч53, в смысле - с намотанным тросом получаются катушки большого диаметра? А если имеется ввиду начальный диаметр, то 120-150мм не больше. Это не много. Всяко легче, чем с бревном на диаметре колеса. А слишком маленький диаметр трос поганит.
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
05.06.2018 в 18:03:33
Szayzev, Ну вот смотри - диаметр ступицы порядка 120мм (разболтовка 8х90), диаметр проставки пусть тоже будет такой же. На первый виток за один оборот колеса ляжет порядка 40см троса, чтобы выбрать слабину троса потребуется до 9 - 10 оборотов колеса, ведь практически не за что зацепить трос поблизости. Застрявшее колесо зароется еще глубже, а трос уже намотался по всей проставке в один слой. Далее диаметр намотки увеличивается, увеличивается нагрузка на двигатель и сцепление, плюсом возросшая нагрузка от севшего глубже колеса.
А вот если к ступице примастрячить барабанчик мм 40 и использовать трос 5мм, больше не надо, то вполне и сработает. Мне на своей съемной лебедочке с приводом от переднего ВОМ пришлось уменьшать диаметр барабана с 90мм до 60 и менять капроновую толстую веревку на тросик.
В варианте "колесной" лебедки есть один дополнительный минус - гемор с разматыванием троса после того, как выберешься из ляги.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Szayzev
Szayzev
Иваново
05.06.2018 в 22:25:43
Саныч53, Согласен полностью, неудобно, да и какую то распорку на трос надо, что бы об колёса не тёрся. Просто, глядя на эти торчащие проставки, дополнительное применение напрашивается само собой.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
06.06.2018 в 01:55:19
Szayzev написал: Согласен полностью, неудобно, да и какую то распорку на трос надо, что бы об колёса не тёрся.
Продумать конструкцию (профиль) барабана для троса. Хотя возможно проще использовать лебедку.
pelipenko
pelipenko
Эксперт
Золотоноша
06.06.2018 в 18:54:45
Jesha написал:
Jesha, а может уголок прикрутить с пазами, по ровной дороге уголок установлен в положении меньше диаметра колеса, при загрузке в грязи, не слазя из трактора, отпускаем гайки, выдвигаем уголок с расчета 10 см больше диаметра колеса и опять зажимаем гайки. выгребаем из грязи, отпускаем гайки, прячем уголок, двигаемся дальше.
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
06.06.2018 в 19:19:31
pelipenko, привет! И провернет уголок, как нож культиватора... Испытано давным-давно, но уголок был 63 и без пазов, может поэтому проворачивало его в грязи? :D
Влад Волин
Влад Волин
Липецк
06.06.2018 в 21:05:23
Alexandr063
Alexandr063
Эксперт
Самара
07.06.2018 в 16:36:19
Всем здрасьте. Канол, проставки заводские. Поставил спарку и фрезу. Вывернул передние колёса и перенёс отключатель массы. Размолотил всю землю в пух и даже посадил картоху. Такой прыти от него даже и не ожидал. Действительно-- Трактор. А сын его какой то КАМЫЗЯКОЙ назвал.
AVSh
AVSh
Эксперт
07.06.2018 в 16:47:51
Alexandr063, и такой результат получен после установки спарки? Только после этого?
Alexandr063
Alexandr063
Эксперт
Самара
07.06.2018 в 16:56:46
Зарывался на одиночных. Со спаркой--песня. Кое где глинозём выступает, так он его на первой---в пух.
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
07.06.2018 в 17:41:37
Alexandr063 написал: перенёс отключатель массы
в неудобное место - тянуться придется. На крыло лучше прирастет и под рукой всегда.
