ROW111
ROW111
Барнаул
25.09.2011 в 20:19:03
tarasv написал : ROW111Где можно помотреть фотки или есть какието чертежи.Интересует конструкция возле подкапывающего ножа.
фото все в компьютере у меня в инете только то что выложено здесь пара. Чертежи есть почти на 100% соответствующие реальности (некоторые размеры я не корректировал уже время на сборку поджимало). по бокам подкапывающего ножа находятся щечки барабана соединеные между собой трубами.
tarasv
tarasv
Львов
25.09.2011 в 20:20:31
Но сначало обивало картоху прилично и не поднимало на верх сейчас все нормально поднимает вверх.А какие регулировки или недоделки мешали подымать картошку? Смотрел ваше 1-е видео в работе, действительно выше половины транспортера не подымалась.
ROW111
ROW111
Барнаул
25.09.2011 в 20:24:13
tarasv написал : Но сначало обивало картоху прилично и не поднимало на верх сейчас все нормально поднимает вверх.А какие регулировки или недоделки мешали подымать картошку? Смотрел ваше 1-е видео в работе, действительно выше половины транспортера не подымалась.
расстояние между транспортерами было велико, уменьшил и все пошло. вот барабан "изнутри" http://i036.radikal.ru/1109/a2/b0f568f18da5.jpg
tarasv
tarasv
Львов
25.09.2011 в 20:27:51
Спасиб за фотку.А вот именно нож,если можно.
ROW111
ROW111
Барнаул
25.09.2011 в 20:47:57
tarasv написал : А вот именно нож,если можно.
вот первоначальный вариант http://s003.radikal.ru/i203/1109/aa/4b5a2dddb593.jpg
окончательного варианта к сожалению отдельно нет, но разница в том что второй сделан из стенки емкости там толщина металла мм 7-8, а по форме он такой же, но без ребер жесткости (треугольник сбоку ножа на этом фото) именно из за ребер жесткости пришлось переделывать они не дают установить его как нужно , упираются в раму копалки.
tarasv
tarasv
Львов
25.09.2011 в 20:54:09
Нож размещен между транспортерами?
ROW111
ROW111
Барнаул
25.09.2011 в 20:58:26
tarasv написал : Нож размещен между транспортерами?
Под барабаном (на фото барабана изнутри на нем как раз земля лежит)между щечек барабана, ниже транспортеров
tarasv
tarasv
Львов
25.09.2011 в 21:04:31
ROW111,спасиб шо будет не понятно буду спрашивать,если можно.Буду ждать видео в работе.Удачи.
ROW111
ROW111
Барнаул
25.09.2011 в 21:42:45
tarasv написал : ROW111,спасиб шо будет не понятно буду спрашивать,если можно.Буду ждать видео в работе.Удачи.
Можно. Лучше в личных сообщениях тема все же по трактор а не по копалку.
Stebium1
Stebium1
Одесса
25.09.2011 в 22:39:27
ROW111 написал : Можно. Лучше в личных сообщениях
Не можно ,тракторец без прицепного это самокат , я думаю это интересно если и не всем то многим
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
25.09.2011 в 22:59:15
ROW111 написал : Лучше в личных сообщениях тема все же по трактор а не по копалку.
Лучше не засекречивать, многим очень итерестно.
