Саныч53, на бензиновом двигателе 4 передачи вперед 2 назад, а на дизельном 5 вперед и одна назад, а какая из них лучше???
12.06.2018 в 19:34:32
12.06.2018 в 19:35:35
Александр141088, дизельная, у нее на первой передаче скорость меньше.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
12.06.2018 в 22:59:12
Саныч53, Всё разное. Было обсуждение пару лет назад. Я выкладывал фото посадочных мест обоих вариантов. Сам думал, что разница только в кожухе сцепления. Одно ухо не совпадает, а кожух чугунный. И на дизеле кожух сцепления находится посредине трактора, а на бензине сдвинут в сторону, поэтому при замене на бензин двигатель сместится. Но вроде кто то переделывал. А цена действительно - никакая.
12.06.2018 в 23:16:52
Szayzev, вот это новость для меня! Собрался было КПП от бензинки в заначку прикупить... Спасибо за инфу.
12.06.2018 в 23:43:21
Саныч53, Вот, что на скорую руку у себя нашёл. Прокладки и железки от разных вариантов(бензин, дизель). И если не изменяет память, у бензинки прокладки с обоих сторон редуктора абсолютно одинаковые.
13.06.2018 в 08:50:38
Александр141088, Колёса точно подойдут. Отверстий под болты в два раза больше, часть будет свободна. Если дойдёт дело до распродажи, то я в очередь на дифференциал. ;)
13.06.2018 в 13:18:11
Подскажите от чего может подойти пружина на переднюю навеску.
13.06.2018 в 13:32:00
Назарыч, привет! А зачем она нужна, в смысле пружина? Если для фиксации навески в поднятом положении, так есть родная планка...
13.06.2018 в 14:45:18
Назарыч, На подборщиках что то подобное. Разгружали вес подборщика, иногда на жатках.
13.06.2018 в 14:55:10
Назарыч написал: Подскажите от чего может подойти пружина на переднюю навеску.
Назарыч,
Родные найти нереально, но можно использовать подходящие с доделками бобышек под болты или крючков..., как например к таким:
А эта по-дороже но уже с крючками:
Принцип регулировки натяжения мне понравился одного из наших форумчан...
13.06.2018 в 15:29:38
Назарыч, пружины растяжения менее распространены. Проще подобрать пружину сжатия. Чтобы пружина сжатия работала не растяжение достаточно поставить по концам две шайбы по диаметру витка пружины и пустить тяги встречно внутри пружины. Так поймёшь или рисовать!
