Назарыч, я тоже ищу пружину, пока только вариант заказать у производителей пружин (чем больше заказ, тем дешевле), спекулянты из Кургана продают по 5 т. руб.
13.06.2018 в 16:23:15
13.06.2018 в 17:01:16
Нашел таки схему пружины сжатия работающей на растяжение:
На схеме вариант Ж
13.06.2018 в 17:24:40
От души всем спасибо за подсказки. Хоть теперь есть направления где искать и как реализовать. Трактор на ходу, вожусь с электрикой,по мне так проще КПП перебрать чем в электроцепях разбираться.)))
13.06.2018 в 17:29:17
Саныч53, Привет, нет у меня родной планки. Ну а пружина нужна чтобы косилка и снегоротер меньше на грунт давили.
13.06.2018 в 17:49:36
Доброго времени суток!! Подскажите покрышки от уаз подоидут на наши диски.
13.06.2018 в 19:09:50
Назарыч, подскажите как у вас установлены спареные колеса?
13.06.2018 в 19:19:13
Если судить по фото то коробка бензиновая а не дизельная если я все правильно понял из фото выше.
Г
13.06.2018 в 20:43:31
Александр141088, Делал из того что было под рукой, так как токарки не было на тот момент. Я не советую так делать. Лучше переходники нормальные выточить.
Вот такие.
У меня так сделано.
Иногда не выдерживают)
13.06.2018 в 21:01:40
Назарыч написал: Привет, нет у меня родной планки. Ну а пружина нужна чтобы косилка и снегоротер меньше на грунт давили.
Назарыч, Смотри на телегах, дышла держат, борта помогают закрывать.
13.06.2018 в 22:40:19
Назарыч, глянь, оно?
Откуда взялась - не помню, от чего - не знаю. Зацепаю за нижнее ухо - могу навеску нажатием руки опустить; за верхнее зацепил, силы руки не хватило, пришлось вставать ногами. В обоих случаях навеска опускалась до земли. Проволока 6. Если оно, то могу выслать - мне уж точно она ни к чему...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
13.06.2018 в 23:05:21
Александр141088, Нет, это точно дизельный вариант. Во первых вал посередине редуктора, а во вторых - кожух сцепления ажурный(через него турбина сосёт воздух для охлаждения движка). У бензинового он монолитный, и только снизу лючок, закрытый крышкой. На моих фото железки дизельные, а прокладки от бензинового, чтобы показать отличия.
