Саныч53, Понял. Короче все что городить с мотоблока, быстрее и правильнее с отдельным двигателем. И они у меня есть... Шансон не по мне, а эту жабу Любу... смотреть на нее только как средство от запора. :D
21.07.2018 в 22:09:11
21.07.2018 в 22:09:44
Andrey583 написал: Митяй Буханкин, Задний ковш самодельный ? Из листа 3 мм?? И колёса передние от чего
Andrey583, Лист в первой жизни был четверкой, коррозия превратила в 3-3,5мм. Передние диски - ВАЗ 2103:
21.07.2018 в 22:17:14
Справочно - разболтовка передней ступицы КМЗ - 4х112, это так, для сведения, может пригодится.
kanol написал: Короче все что городить с мотоблока, быстрее и правильнее с отдельным двигателем.
тогда уж вешай мотоблок целиком, не кромсая. И мотоблок при случае отдельно использовать сможешь, многие так делают.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
21.07.2018 в 22:21:04
Szayzev написал: Митяй Буханкин,Нравится такой основательный подход! :applause: На первом фото по обоим сторонам уголки с регулировочными болтами это ограничители подъёма навески? Если да, то для чего? Для работы с ковшом? Я хочу около фонарей для этого поставить резиновые отбойники.
Szayzev, Всё верно - ограничители подъёма рычагов с навешенным ковшом. Идея ковша Ваша, за что большое спасибо.
21.07.2018 в 22:30:00
А я задние фонари поднял на 120мм что бы не прятались за распределитель...
21.07.2018 в 22:30:52
Саныч53 написал: вешай мотоблок целиком, не кромсая.
Есть отдельно редуктор и отдельно мотор.
21.07.2018 в 23:07:51
Митяй Буханкин, Вы меня ,честно скажу , воодушевили ! Найду время - накромсаю передние колёса ! На металлоломе уже закупился) сколько получился объём маслобака и что вварили в диски от Волги ?
21.07.2018 в 23:39:00
Митяй Буханкин, Идея не моя. Подсмотрел в интернете, у настоящего автора много интересных идей. Я только с центральным цилиндром "поработал", чтобы при полном опрокидывании ковш не запирался, да удлинители ляшек поудобнее.
21.07.2018 в 23:43:05
kanol написал:
Митяй Буханкин написал: Диски - ГАЗ 3110:
а дальше...
Митяй Буханкин написал: Маслобак:
Что то уж больно здоровенный... С фильтром + конечно.
kanol, По переделке дисков есть подробное видео на ютьюбе "изменение вылета диска уаз". Я дополнительно вырезал внутреннюю часть и вварил новую с нашей разболтовкой. Металл использовал толщиной 6мм. Объем маслобака 7,5-8 литров.
22.07.2018 в 00:00:47
Митяй Буханкин, У меня ещё вопрос по трубкам гидравлики. Я у себя тоже по возможности всё заменил на трубки, намного аккуратнее получается, чем тянуть шланги. Что на концах? Развальцовка? И что за проставки с другой стороны трубок? Чем гнули так аккуратно и из чего?
22.07.2018 в 00:02:54
Szayzev написал: Митяй Буханкин, Идея не моя. Подсмотрел в интернете, у настоящего автора много интересных идей. Я только с центральным цилиндром "поработал", чтобы при полном опрокидывании ковш не запирался, да удлинители ляшек поудобнее.
Szayzev, У меня на выворот ковша тоже стоят ограничители. Кинематику работы нарисовал на компе, в результате цилиндр не запирается и ковш выгружает полностью. Дополнительный цилиндр на подъем рычагов - точно Ваша идея. Родной цилиндр поднимал 1/2 ковша песка, дополнительный - 3/4. Пришлось запараллелить 2 секции распределителя. Два цилиндра поднимают полный ковш с горой.
