Outlaw888 написал: лодка под потолком над трактором висит.
У меня байдарочка под потолком шестой год по воде тоскует.
24.07.2018 в 21:50:47
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
24.07.2018 в 21:54:06
kanol написал:
Саныч53 написал: Проще на два рычага с заблокированными "суставами" повесить,
Не совсем понял...- ну туплю наверно(ну не тракторист я :o )
kanol, Навесишь сбоку - надо в шлеме ездить. Как заехать на участок огороженный заборами? первым проходом траву топтать нужно будет колесами. Притоптанную траву косилка не поднимает. Да много минусов при боковой навеске.
24.07.2018 в 21:56:03
kanol, Тоже думаю о конструкции косилки ( скорее назвать мульчировал) из редуктора урала , у вас цилиндр смотрю на навеску стоит , один ?
24.07.2018 в 21:59:26
Саныч53, прям форум мазохистов :). А мне сегодня должны мотор лодочный выслать и до конца месяца лодку прислать :). Ракета рл320 и ханкай 9.8. В выходные старшая дочка замуж вышла - можно расслабиться после подготовки к этому мероприятию :). Дожди уже достали. В реке уровень сантиметров на 60-70 выше нормального. Рабу хрен найдешь - по камышам разбрелась. Картошка по размеру как 2 кулака выросла и продолжает расти. Пора бы уже и ботву скосить, а грязище в огороде - в тапках нельзя заходить, только босиком, ибо обувь там и останется.
24.07.2018 в 22:03:39
Раз уж затронули "тюнинг" рулевой. Не нравится тугой при раскантовках руль. Давно была идея приклеить усилитель. Иномарочных разборок рядом нет, выбирать особо не из чего. В общем приобрёл б/у ЭУР от Приоры. Внешне в конечном итоге должно будет выглядеть почти как у Саныч53. В мыслях всё складывается, Что то укоротить, что то выбросить, усилить(в Приоре крепится с двух сторон, а здесь будет консолью). Но тут ведь ещё, чтобы электроника заработала, нужна информация от тахометра, датчика скорости(непонятно зачем). Уверен, что всё это решаемо. Но может есть ещё какие нибудь сюрпризы, может кто то уже этот вопрос прорабатывал? Пока мне нечего показать, всё на стадии:"всё разобрано до болта", начал укорачивать, но переключился на другое и теперь жду "второе дыхание".
24.07.2018 в 22:33:55
Szayzev, Там основной сюрприз в токе потребления - до 50А. А при родном генераторе....
24.07.2018 в 22:45:01
Outlaw888 написал: Ракета рл320 и ханкай 9.8.
Это что бы сны хорошие приснились. Моторы 9.8 это форсированные "8", а 9.9- это дефорсированные "15", так, что с оборотами осторожнее...
24.07.2018 в 22:54:15
Что то мы отвлеклись... Прошу прощения :o :o
24.07.2018 в 23:01:17
Outlaw888, У меня вопрос с генератором решён, стоит жигулёвский, на двигателе.
24.07.2018 в 23:03:40
Szayzev написал: Outlaw888, У меня вопрос с генератором решён, стоит жигулёвский.
Szayzev, Вместо кик-стартера или на передок движка поставили?
24.07.2018 в 23:10:04
kanol, Наверху. Кик-стартер не трогал, хотя вместо него гораздо проще. Я выкладывал фото.
