kanol
kanol
Старый Оскол
24.07.2018 в 16:57:23
senin написал: Следующим этапом будет установка рулевой рейки от восмёрки.
На КМЗ? Вот это мне очень интересно. от старого хозяина, достался убитый рулевой редуктор, причем в хлам при этом видимо попала вода в редуктор, а кроме нее там больше ничего не было, выдавило низ редуктора. Пытались варить - не получилось. А я еще стадию заточки резцов не прошел...)))
senin
senin
Тюмень
24.07.2018 в 20:41:52
kanol написал:
kanol, У меня тоже редуктор неважный. Я его три раза уже перебирал, последний раз поставил новые подшипники, но, так как сам червяк уже убитый, то толку от этого мало ! Плюс люфты в карданчике и в качельке. Регулировка руля, мне кажется, опция абсолютно лишняя на нашем тракторе ! Когда буду ставить рейку руль закреплю жёстко под нужным мне углом и всё ! Мысли такие, что либо вместо рулевой колонки варить какой то короб для закрепления рулевого вала, либо вырезать стенку в существующей колонке для вывода промежуточного вала между рейкой и рулём. С креплением самой рейки проблем нет. Она будет установлена слева на раме. Катастрофически ни на что не хватает времени ! Днём до 17.30 на работе каждый день, вечерами то колорадо травить, то траву косить, то грести. Да ещё грабли сделал небольшие для сгребания травы . Так как кошу триммером, трава очень мелкая и обычными граблями не сгрести ! Поэтому из останков конных граблей сделал буквально метр захвата, но эти прутья очень часто, через 4 см. Уже пробовал, пропусков нет, но всё равно надо доводить до ума. Выходные тоже заранее расписаны, а ведь ещё и на рыбалку хочется сгонять куда нибудь... а лето то скоро кончится ! :(
kanol
kanol
Старый Оскол
24.07.2018 в 20:56:36
Да с трактором много дел.... Осенью привез в гараж для реконструкций, то холод, то голод, то работа то болезнь. Вот на пенсию вышел как две недели, из гаража не вылезаю... сбросил 5 кг. ( как у баб проблема борьбы с весом?) Вот воплощаю новую задумку... пока не решил, отдельный мотор или редуктор. Срочно нужна косилка... Видимо все же мотор быстрее получится.
kanol
kanol
Старый Оскол
24.07.2018 в 21:00:40
Про рыбалку уже забыл, лодка под потолком над трактором висит. Пару лет назад, на ногу "ветра 8" поставил возушник- китай мотор. Прокатился разок, что бы понять, едит или нет. Так и стоит, даже не обкатал... :o
senin
senin
Тюмень
24.07.2018 в 21:11:31
kanol написал: отдельный мотор или редуктор.
Я так думаю, что отдельный мотор решает множество проблем ! Это полная независимость от ВОМа и его оборотов ! Нет прямой связи между трактором и косилкой ! Не нужен редуктор и кардан ! Конечно же есть и недостатки. Это лишний расход горючего и некоторая сложность управления самой косилкой. Хотя можно на косилку посадить оператора...! ;)
Outlaw888
Outlaw888
Белгород
24.07.2018 в 21:19:29
kanol, С косилкой - не вешай сбоку. Ставь мотор (коль он уже есть) и вешай эту конструкцию спереди. То что ты сзади сбоку городишь, оно не плохо, но близко к трактору лепишь - кардан короткий и угол при подъеме жуткий. Поломаешь механизм, и хорошо, если только кардан. А если в КПП чего хрятнет....
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
24.07.2018 в 21:19:37
kanol, Привет! А зачем ты косилку-то на трехточку вяжешь? Проще на два рычага с заблокированными "суставами" повесить, тогда не будет таких изломов кардана. Карданы наши - дрянь редкостная, крестовины и уши хлипкие. Я давно перешел на ЗИЛовские рулевые, они и раздвижные, и крестовины в них крепкие, и мяса в них хватает для доработки с целью увеличения угла перелома.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Outlaw888
Outlaw888
Белгород
24.07.2018 в 21:21:23
kanol написал:
kanol, Я вот не пойму... толь ты садист ( такими фотками душу травить), толь мазохист. Лодка, пенсия, вода, лето... а он с трахтуром колупается :)
kanol
kanol
Старый Оскол
24.07.2018 в 21:29:39
Outlaw888, Друг с Воронежа звонил, такими же словами кидается.... :D
Ну нужно мне сделать край некоторые вещи и срочно. Сам по рыбалке истосковался.
Да я просто прикинул как выглядят карданы в таком случае... Завтра если все сложиться, мотор подвесить попробую. Это все концепт. А почему против навести с боку? Мне нравится, видно что творишь... А спереди.... Там видно будет.
kanol
kanol
Старый Оскол
24.07.2018 в 21:31:12
Саныч53 написал: Проще на два рычага с заблокированными "суставами" повесить,
Не совсем понял...- ну туплю наверно(ну не тракторист я :o )
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
24.07.2018 в 21:49:30
kanol написал:
kanol, Раму косилки жестко навесь на рычаги задней навески, так, чтобы в месте крепления было неподвижное соединение, а центральный винт из схемы исключи. Я так фрезу теперь вешаю, очень классно работает. По такой же схеме можно косилку и на переднюю навеску пристроить.
