Митяй Буханкин
Митяй Буханкин
22.07.2018 в 00:13:14
Szayzev написал: Митяй Буханкин, У меня ещё вопрос по трубкам гидравлики. Я у себя тоже по возможности всё заменил на трубки, намного аккуратнее получается, чем тянуть шланги. Что на концах? Развальцовка? И что за проставки с другой стороны трубок? Чем гнули так аккуратно и из чего?
Szayzev, На концах использовано уплотнение "врезным кольцом". Работает отлично, после сборки ни одной протечки. Про проставки не понял. Трубка использована 10х1,5, гнул самодельным трубогибом по шаблону из проволоки с подгонкой по месту.
Andrey583
Andrey583
Сертолово
22.07.2018 в 00:21:01
Митяй Буханкин, Трубка я так понял стальная ? Про фитинги не совсем - обжимали сами ? Неужели не текут - давление то не балуй
Митяй Буханкин
Митяй Буханкин
22.07.2018 в 00:33:44
Andrey583 написал: Митяй Буханкин, Трубка я так понял стальная ? Про фитинги не совсем - обжимали сами ? Неужели не текут - давление то не балуй
Andrey583, Стальная. Почитайте про врезное кольцо. Обжимается при затягивании. Развальцовывать ничего не надо.
Szayzev
Szayzev
Иваново
22.07.2018 в 00:34:14
Митяй Буханкин написал: Пришлось запараллелить 2 секции распределителя.
А что мешает запаралелить родной цилиндр с поднимающей полостью дополнительного? Результат будет тот же, дополнительная секция давления не добавит(насос то один)
Митяй Буханкин
Митяй Буханкин
22.07.2018 в 00:58:06
Szayzev написал:
Szayzev, Согласен. Но, во первых, дополнительная секция пока не нужна. Во вторых, "модернизация" шла по результатам полевых испытаний, а запараллелить управляющие рычаги двух секций оказалось намного проще, чем переделывать трубки.
kanol
kanol
Старый Оскол
22.07.2018 в 01:31:48
Митяй Буханкин написал: Трубка использована 10х1,5, гнул самодельным трубогибом
А где трубку брали, я в своем городе не нашел...
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
22.07.2018 в 02:23:03
Andrey583 написал: Неужели не текут - давление то не балуй
Я в свое время на эту же измену подсел...Не нашел информации по давлению и развальцевал от греха подальше, труба нержа 8х1 очень жесткая, с неоднократным нагревом горелкой... Оказалось зря - Анатолий испытал мою трубку и фитинги, все держит в лучшем виде...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Митяй Буханкин
Митяй Буханкин
22.07.2018 в 06:21:29
kanol написал:
kanol,Искать нужно в конторах, которые занимаются изготовлением РВД и продажей гидравлических фитингов.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
23.07.2018 в 19:42:29
Чуть приотпустило. :sorry: Начал потихоньку резать передние крылья.
ponamar
ponamar
Минск
23.07.2018 в 22:17:47
senin,
Тоже был удивлен качеством изготовления этого узла. Вместо заводских стальных(что в принципе недопустимо в в таких случаях, видно время было такое-1993год) втулок на шкворнях и оси балки я установил бронзовые и перешлифовал ось(опору переднего ВОМ) и шкорни. Люфт ушел
senin
senin
Тюмень
24.07.2018 в 15:24:51
kanol написал: На таком станке вы делаете посадку под подшипник? Да Вы мастер.
kanol, Ну, сотки ловить конечно не получится, но десятки вполне...! :) Я в прошлом году уже выточил втулки на шкворня на этом же станке. Следующим этапом будет установка рулевой рейки от восмёрки.
