Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
20.09.2018 в 15:18:55
Alexandr063, именно:
Alexandr063 написал: В живодёрню
, а как иначе?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Alexandr063
Alexandr063
Эксперт
Самара
20.09.2018 в 15:30:59
Чтоб лапки свои гусиные на чужбине , да в рабстве откинул?.. Ну уж дудки... Пусть на родине помрёт. А если реально надо, то могу переговорить.....
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
20.09.2018 в 15:45:20
Alexandr063,
Alexandr063 написал: реально надо,
да не, найду здесь редуктор или мертвячка какого-нибудь... Ведь был и МБ-1 совсем недавно в хозяйстве, и отдельно редуктор... Отдал товарищу. А сейчас вроде как MF-70 наклевывается, есть идейки...
kanol
kanol
Эксперт
Старый Оскол
20.09.2018 в 20:50:16
Alexandr063 написал: Я их можа любил.... Можа холил и лелеял. Маслице менял, бензинчиком баловал..
Мой мб 1 с 2005 года Раза три масло менял, один раз в редуктор плесканул. Летом огорол, зимой снег два раза за зиму. Свечку еще не выкручивал... Калужский мотор, посажен на такое же железо. :applause: Но вчера и сегодня таскаю за собой одного из "кротов" (московского завода) с китай чемпионом. Тракторок на бугорках подталкивает... Вопрос к тем у кого мотор ск 12. час где то таскал крота с 6 фрезами на первой и на холостых.(КПП 4) Заглох мой мотор, в отличии от китайца. И уговоры не действовали... минут 30- 40 дал передышку- и с пол дрыка запустился. Кто какой режим держит? На зазе по Узбекии гонял- понимал, если температура за 110 начинает заходить, стой или встанет сам и на долго. А здесь датчика температуры масла нет, как определять? Нужно как то его делать...
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
20.09.2018 в 21:36:20
kanol написал: Нужно как то его делать...
Зазий искать и внедрять, вместе с показометром... Или от Трабанта, Татры, Магируса...
kanol
kanol
Эксперт
Старый Оскол
21.09.2018 в 06:46:02
Саныч53 написал:
Саныч53, С этим понятно.... А с режимом? ;)
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
21.09.2018 в 07:19:05
kanol написал: .. А с режимом?
А что с режимом? В зависимости от выполняемых работ - общий, строгий, особый....
Alexandr063
Alexandr063
Эксперт
Самара
21.09.2018 в 08:41:42
Всем здравия. С датчиком температуры просто и очень просто. В газ магазе продают на газовый котел. Рябчиков триста стоит.. Я себе пару поставил, на экскаватор и мтз.. Ещё чем удобен, по диаметру под стойку-хомут 50-й канашки встаёт как влитой. А по режиму работы---ставить дополнительный обдув. С печки авто например. Притом на высос. На ск-12 это можно сделать, если кожух отвода воздуха от бензоэлектростанции с УД-25 поставить.
Andrey583
Andrey583
Сертолово
21.09.2018 в 09:02:17
Мужики , совет нужен , есть возможность недорого взять плазморез, что за штука такая , нужна ли в хозяйстве ? Может кто пользовался
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
21.09.2018 в 09:52:38
Alexandr063 написал: ставить дополнительный обдув.
и добавить "мяса" на головку - увеличить площадь обуваемой поверхности
Прилепить пару-другую радиаторов от тиристоров промышленного сварочника.
Приехал как-то к дядьке в деревню, потребовалось из доски напились реек для теплицы. Пошли к соседу, у которого есть циркулярка с двигателем от мотоколяски. Смотрю на мотор - а нет жестяного кожуха охлаждения, к ребрам головки прикручено очень много всяких алюминиевых пластин. Сосед говорит - кожух потерян, без него мотор перегревался, а после установки пластин работает без перегрева.
Outlaw888
Outlaw888
Белгород
21.09.2018 в 09:57:20
Andrey583, Штука хорошая, но капризная. К ней еще и компрессор нужен не плохой с хоть каким то осушением воздуха. Побыстрее болгарки режет, не пылит. Если необходимость в резке металла есть - бери. А если 5 раз чего в год отрезать - не стоит.
