11.10.2018 в 19:24:57
Outlaw888 написал: SergeySA, и какая общая ширина захвата у этого плуга? Не вижу полевой доски. Как без нее то? Плуг самодел.
Outlaw888,
Общая ширина регулируется смещением плуга относительно навески ( 45-35 см), ширина захвата между плугами 20см.
, и полевая доска присутствует на каждом корпусе.
senin написал: нельзя ли размеры Вашего плуга ? Особенно интересует сам плуг. Длина лемеха, высота.
Длинна лемеха в передней части 27см , в задней 23см, щирина 16см, и высота чего Вас интересует?
11.10.2018 в 20:02:19
SergeySA, Это не полевая доска. И ширину захвата не регулируют так. Для этих корпусов 15 см максимальная глубина вспашки. Как он пашет без полевой доски, так понять и не могу :). Почва песок?
11.10.2018 в 20:15:04
Outlaw888 написал: Для этих корпусов 15 см максимальная глубина вспашки.
Outlaw888,привет! А как это определяется, какими параметрами задается? А вот есть диск для дискового плуга диаметром 600мм, какова будет глубина вспашки? Я прикидываю, что порядка 230 - 250мм.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
11.10.2018 в 20:19:27
SergeySA написал: высота чего Вас интересует?
Спасибо ! Интересует ещё общая высота плуга вместе с лемехом и отвалом. Я на предплужнике отвал наращивал сверху и сзади, т.к. конструкция предплужника такова, что у него практически отсутствует отвал !Сейчас всё таки попытаюсь сфотографировать свой плуг со вспышкой. И сравнить размеры.
11.10.2018 в 20:27:02
ROW111, у меня стоит 966а от запора
11.10.2018 в 20:43:06
Вот, сходил сфоткал. На удивление получилось неплохо, хотя почти полная темнота ! :) У меня лемех предплужника по низу 32 см., по верху 22 см. То есть длиннее Вашего на 5 см. по низу и на 1 см. по верху. И стоит он у меня круче, поэтому сопротивление гораздо больше, как я понимаю ?!
11.10.2018 в 20:44:58
Саныч53, глубина не более 70% от ширины. Примерно так. Да и 20 на корпус мало - колесо в борозду не помещается. К мотоблоку такой корпус еще можно.
11.10.2018 в 20:52:14
Outlaw888, а по поводу диска мои прикидки верны?
12.10.2018 в 00:19:02
Саныч53, А фиг его знает. У меня диски с ЛДГ10 были - ф450мм. Неделю их мучил, или они меня. И раму раза 3 переделывал и стойки и какой только угол им не задавал - не получилось :(. Где земля влажная была - чего то и получалось не плохо, а где сухая - выпрыгивает из земли или трактор разворачивает. Сантиметров на 20 при благоприятных условиях заглублялись. Но нет постоянства работы. Эксперимент признан неудачным. Так 3 стойки и мешаются под ногами вместе с дисками. Может по весне окучник из них сделаю под картофель. Еще 1 диск без стойки остался. Подшипники и ступицы - зад ВАЗ 2108. Сверлить диски не получилось - приварил.
12.10.2018 в 08:35:50
Outlaw888, :) Хорошо, а как эту штуку назовём , хотя как -бы мы её не назвали, предназначение её не измениться, поэтому и пашу без проблем. :sorry:
Ну тогда может просветите меня как надо на моём плуге ширину захвата регулировать ( хотя я вообще-то один раз выставил и больше не трогаю- всё устраивает). Сходил измерил глубину вспашки- примерно 17 сантиметров, и почва - самый что не наесть курский жирный чернозём.
senin написал: Спасибо ! Интересует ещё общая высота плуга вместе с лемехом и отвалом.
senin написал: И стоит он у меня круче, поэтому сопротивление гораздо больше, как я понимаю ?!
Ну да , так и есть. Теперь я понимаю почему мой тракторёнок плужок с двумя корпусами тащит свободно- хорошо продуманная и исполненная конструкция с минимальным сопротивлением .
12.10.2018 в 12:11:55
Ну всё ! В субботу пойду дорабатывать свой плуг ! Укорочу задник лемеха завалю корпус назад и установлю второй корпус, соответственно так же доработанный. Есть ещё непаханый участок огорода, на нём и испытаю. Потом отпишусь о результатах.
