08.12.2018 в 22:45:04
Саныч53, Привет,по хватает. Может быть потом поставлю.
08.12.2018 в 22:58:22
Прошу прощения за вертикальное видео.
09.12.2018 в 14:18:19
Назарыч, Вроде на Ютубе в настройках есть "Повернуть видео". Будет нормально.
10.12.2018 в 09:45:38
олег краснодарский край, доброго утра! Так что в моторчик-то упираться, работает ведь пока, и опять же, главным плюсом является коробка с "черепашьей" перевой передачей. А двигатель - по большому счету расходник, всегда можно установить любой другой, если нет желания или возможности починить в2ч.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
10.12.2018 в 10:36:30
Всем доброго утра! Упражнения с браслетами противоскольжения показали, что "цепучесть" выше всяческих похвал, но есть существенный недостаток - пластины упорно не хотят находиться по центру беговой дорожки и норовят "сосклизнуть" с нее наружу или вовнутрь.Пришлось пресечь это их "желание" установкой фиксирующих колец.
10.12.2018 в 10:45:14
Саныч53 написал: Упражнения с браслетами противоскольжения показали, что "цепучесть" выше всяческих похвал, но есть существенный недостаток
Слишком мало пластин :D
И цепи не мешают :sorry:Мои мысли роятся только в моей голове. Эх повезу рой на дачу, да на выходные.
10.12.2018 в 11:06:09
Jesha, пластин много быть не должно, иначе при пробуксовке колесо будет находиться на постоянной высоте над землей; в моем же случае имеем - пробуксовка участка протектора, далее некоторый подъем с рывком вперед на пластине и некоторым продвижением вперед. Прошлой зимой ставил по 12 цепных браслетов, потом половину снял - 6 браслетов обеспечивали лучшую зацепляемость.
10.12.2018 в 11:38:37
Всем доброго времени суток! Очень хочу влиться в ваш коллектив, трактор купил, привез, книгу про него прочитал картинки посмотрел, вашу ветку, ветку на фермере и на форумхаузе почитал, но так как это мой первый трактор в жизни, вопросов осталось немало. Трактор куплен новым 2007 года выпуска, 11 лет стоял на складе на заводском поддоне притянутый проволокой. Все книги на месте, ЗИП на дизель и трактор тоже на месте, козырек с тентом, передняя и задняя навески, больше ничего нет. Вопрос к коллективному разуму, залить солярку, прокачать систему и заводить? Или сначала поставить свежие фильтра и заводить? В паспорте написано когда заправлен маслом и каким, заправлен в сентябре 2007 года М10Г2К. Масло за 11 лет не потемнело. Можно на нем завести, прогреть и поменять? Извините за сумбур и кучу вопросов. Да, трактор КМЗ 012Ч с V-образным дизелем.
10.12.2018 в 12:17:54
Нет, в компанию не берем, тут все со старыми , а ты будешь тут.... Шутка. Конечно заходи , присаживайся и рассказывай. Поздравляю с покупкой. Думаю ничего не произойдет от пуска двигателя до прогрева. Я бы все масла поменял... Не так дорого, но все же свое. Если будете менять и в ходовой, не забудте, что в бортовых редукторах, есть пробки для слива. Хороший подарок на Новый год.Удачи.
