Alexandr063
Alexandr063
Самара
15.12.2018 в 14:46:55
Снял колесо со спарки...А ТАМ...Короче надо ставить одинарки от УАЗика, которые от Багги остались...
Jesha
Jesha
Зеленоград
15.12.2018 в 21:35:06
Kolhoznik написал: еперь вот думаю, закольцевать эти патрубки, или заглушить?
Можно кольцевать, если печка не предполагается. Надо смотреть как сделан термостат. Если как на левом рис, то малый круг будет работать всегда, для зимы хорошо. Если как на правом, то термостат будет регулировать в малый или большой круг, для лета хорошо. Глушить не желательно, это дополнительный отсос воды из головы.
Через радиатор всё одно пойдёт, там отверстие много больше чем на малом круге.
Jesha
Jesha
Зеленоград
15.12.2018 в 21:36:18
Alexandr063 написал: Короче надо ставить одинарки от УАЗика, которые от Багги остались...
Либо разварку делать. Только ширина будет уже спарки.
AVSh
AVSh
15.12.2018 в 22:36:53
Kolhoznik, рекомендую подумать о включении в малый круг электрокотла предпускового подогрева. Вариантов такого котла множество, я же остановился на Лунфее, у него встроенная электропомпа. Это обеспечивает быстрый и равномерный прогрев дизелька перед запуском. про самый маленький вариант Лунфея тут: http://elcoma.ru/podogrevatelx-lunfey-littleq-pompoy-dvoynaya-zashita-p-212.html Можно сделать и самому, но так компактно у меня не получилось. После установки первого электрокотелка предпускового разогрева дизеля у меня ни один дизель не был обделен такой штучкой. Вот только родной КМЗшный воздушник в холод не завожу. При возможности прогреваю электричеством дизель перед запуском даже летом, очень это полезно.
kanol
kanol
Старый Оскол
16.12.2018 в 09:23:24
AVSh написал: КМЗшный воздушник в холод не завожу.
Что то не могу найти картинку, там в кожух воздушника стационарно врезан фен, то ли бабский для сушки волос, то ли строительный, уже не помню. Я при необходимости пользуюсь строительным...
kanol
kanol
Старый Оскол
16.12.2018 в 13:30:58
Саныч53 написал: купленного в чермете или центрального винта, найденного на дороге?
https://www.avito.ru/belgorod/zapchasti_i_aksessuary/styazhki_na_navesku_mtz._t-40._yumz._i_dr_1657238505
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
16.12.2018 в 13:40:08
kanol, надо будет глянуть в наших магазинах, что почем...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
AVSh
AVSh
16.12.2018 в 17:53:58
kanol, благодарю за подсказку. Но мне просто не нужно заводить мой КМЗ зимой.
Кум53
Кум53
16.12.2018 в 18:38:32
Доброго времени суток Всем!Подскажите пожалуйста,отказал на подъем отвал! Масло долил через контрольные отверстия в бортовых,реакция ноль! Снял насос,а на нем нет ни марки ни отметки вращения, подскажите пожалуйс
Кум53
Кум53
16.12.2018 в 18:41:26
Доброго времени суток Всем!Подскажите пожалуйста,отказал на подъем отвал! Масло долил через контрольные отверстия в бортовых,реакция ноль! Снял насос,а на нем нет ни марки ни отметки вращения, подскажите пожалуйста какой брать на замену НШ-6 или НШ-10 и какого вращения?
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
16.12.2018 в 20:03:50
Кум53, НШ-10 левого вращения. Но в нем ли дело? Задняя навеска шевелится?
