Serg_70, да это ясно, просто лишний раз в город чапать нет желания...
16.01.2019 в 10:19:29
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
16.01.2019 в 15:18:27
Cгонял в город, так жигулевые болты и под штампованный диск тоже имеют некоторый участок без резьбы, покрышку нашел, буду шиномонтажничать.
Нет худа без добра - в лесном тракторном магазе наткнулся на дешевые МТЗешные фонарики, за четыре фонарика и восемь лампочек отдал всего 520 рублей, дешевле только даром.
16.01.2019 в 15:40:13
Народ, тут меня достал с вопросом чел. не с нашего форума... Кто, чего наклёпывал на диск сцепления для бензинки?
16.01.2019 в 16:25:49
Народ, а ширина заднего диска 4,5 или 5,5 дюймов? Нигде не могу нашарить, резину нашел что 5,5, диск тоже должен быть 5,5, так ведь?
16.01.2019 в 16:40:12
Вопрос вот к чему: У штатного диска вылет 100, у газелевского 106, если ширина диска 5,5" одинакова, то в этом случае переходник толщиной 15 мм делает колею в одном случае 718 мм, в другом 942 мм, что в принципе не критично. В ЦО газелевского диска помещается вся наша разболтовка 8х90, даже углубления делать не нужно, можно просто подобрать болты длиннее, а на переходнике ставим задние газелевские шпильки и вопрос со спаркой тоже решен. При сельхозработах ставим родные колеса и никаких проблем. Огорчите меня если я не прав.
16.01.2019 в 16:58:17
Serg_70, штатный диск вылет то 50 мм
16.01.2019 в 17:01:57
Andrey583 написал: Serg_70, штатный диск вылет то 50 мм
Andrey583, Блин, во я затупил, точно, 50, а я тут на радостях одну сторону в две посчитал. Домой надо с работы идти, дальше думу думать
16.01.2019 в 17:03:54
Serg_70, :D бывает...
16.01.2019 в 17:17:09
Сергей_61 написал: Народ, тут меня достал с вопросом чел. не с нашего форума... Кто, чего наклёпывал на диск сцепления для бензинки?
Сергей_61, Я покупал тормозные накладки от МТЗ. Внутренний диаметр один в один, наружный просто срезается по месту. Стоят копейки !
16.01.2019 в 18:40:09
Serg_70, Самое нормальное по моему мнению - переварить 16 диск шириной 6,5-7 под нулевой вылет , во первых легко сделать , во вторых и шина нормальная встанет
16.01.2019 в 18:46:38
Саныч53 написал: Cгонял в город, так жигулевые болты и под штампованный диск тоже имеют некоторый участок без резьбы, покрышку нашел, буду шиномонтажничать.
Саныч53, Там моя слюна не затопила фундамент вашего поместья? :D
