Сергей_61, накладки ручного тормоза МТЗ 80 только после фиксации по наружнему диаметру обрезать.
16.01.2019 в 19:06:34
16.01.2019 в 19:51:54
Саныч53 написал: Джентельмены, вразумите неразумного - на передке у меня стоит 13" резина на литых дисках. Одно колесико кончилось, ставлю другое на штампованном диске - и диск НЕ ПРИТЯГИВАЕТСЯ! Что такое - болт имеет 5мм цилиндрический участок между резьбовой частью и конусом головки. Болты закручиваются до цилиндрической части и все, диск болтается. Допуская возможность того, что посадочные отверстия в дисках могут быть разбиты, поставил другое колесо, результат тот же...Владельцы и знатоки ВАЗовских авто, скажите, бывают ли колесные болты без "тела"?
Саныч53, Вазовские , да и не только, штампованные диски в местах крепления болтами имеют выштамповку наружу диска, которая имеет коническую форму, как у болта, конусом вовнутрь, т.е. места под болты имеют выступ наружу относительно привалочной плоскости диска порядка 6-8мм. Вот там и прячется часть болта без резьбы.
16.01.2019 в 20:02:10
SergeySA, прибавим сюда еще и толщину тормозного диска(барабана), которых у меня нет. Собрал колесико на литье, проблема временно снята...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
16.01.2019 в 21:19:59
Товарищи, кто знает подскажите пожалуйста диаметр задней ступицы и ее толщину. Зреет чертеж переходника с 8х90(КМЗ) на 6х170(Газель).
16.01.2019 в 21:38:54
Саныч53 написал: внешний диаметр ступицы 120мм,
толщина 15мм
16.01.2019 в 21:50:22
Саныч53, Спасибо добрый человек.
16.01.2019 в 22:06:11
Это эскизик для критики
16.01.2019 в 22:15:06
Serg_70, слева заштриховано освобождение под выступающую часть ступицы?
16.01.2019 в 22:27:59
Serg_70 написал: Это эскизик для критики
Serg_70, я бы вот так сделал -
Переходник опирается на ступицу как по внешнему диаметру 120мм, так и по внутреннему 60мм, опять же не надо будет заморачиваться с поиском/изготовлением длиннющих болтов М14х1.5, родные же есть для этих целей. Ты прикинь вес переходников в обоих вариантах, их тоже на ступицах крепить на весу придется, та еще забава...
17.01.2019 в 05:31:58
Здравствуйте подскажите от чего подходит плунжерная пара на в2ч.
17.01.2019 в 07:16:53
Саныч53 написал:
Саныч53, Я рассматриваю и такой вариант, но боюсь что стенки совсем тонкие останутся, хотя надо подумать. Завтра вечером поеду на дачу, сниму колесо и буду голову ломать. В полнотелом варианте я хочу отказаться от болтов и поставить шпильки с гайками, тогда проблема с прикручиванием на весу отпадает сама собой. Шпилек 14х1,5 любой прочности навалом. Заодно как утяжелитель будет работать. А если нужно поставить родное колесо сделать просто переходник диаметром 120 и высотой 55-60 мм и все. Материал вроде как нашли, есть болванка на 300, нержавейка.)))
