Па
Па
Серпухов
05.02.2019 в 00:00:15
chuk75, Страницу опусти до конца и там есть ссылка обратная связь, но муторно всё это порой бывает. Самостоятельный поиск иногда быстрее бывает
Jesha
Jesha
Зеленоград
05.02.2019 в 00:25:45
chuk75 написал: Па, Как это сделать? кнопочки не нахожу позвонить ему :confused:
chuk75, Чего звонить? На обычном поисковике, Яндекс, Гугл, вводите "Мастергад .... " далее то, что вас интересует. Попробуйте разные варианты. Я не знаю на каких форумах поиск работает ровно, не попадалось пока.
Па
Па
Серпухов
05.02.2019 в 01:04:55
chuk75, в авито - кмз 012 недавно видел роторную косилку
MyXTZ
MyXTZ
05.02.2019 в 01:05:41
kanol, благодарность :a
Па
Па
Серпухов
05.02.2019 в 01:16:11
chuk75, !#[https://youtu.be/dXKX0V_sPlo] !#[https://youtu.be/H9ZumJhpf2w] но это больше похоже на мульчер !#[https://youtu.be/13XFhebKUi0] а эта косилка на 5
Сергей_61
Сергей_61
05.02.2019 в 09:11:39
Па, Благодарю за интересный ролик про Кроне..., МЕЧТА!!! Надо поискать на Авито, может кто вместе с трактором тысяч за 10 решит продать??? :D
Па
Па
Серпухов
05.02.2019 в 10:31:40
chuk75, !#[https://youtu.be/eEzMlek5sPE] нашёл в ютуб, может пригодится вам для изготовления косилки
kanol
kanol
Старый Оскол
05.02.2019 в 11:34:59
Па, Спасибо, как то попался этот ролик, и потерял. Теперь с вашей подачи кинул этого автора в "гаражные разговоры" Понравился мне он, много изделий для самодельщиков.
Jesha
Jesha
Зеленоград
05.02.2019 в 11:41:17
Па написал: нашёл в ютуб, может пригодится вам для изготовления косилки
Ремни в восьмерку... Вообще не вариант. Пробовал, пришлось добавлять регулировочные ролики. Просто с поворотом на 90* при малейшем ослаблении или перекосе слетают, трутся о край шкива, а восьмеркой трутся друг о друга, если поставить разделительную пластину, то трутся о пластину. В общем ремням каюк в таком варианте.
AVSh
AVSh
05.02.2019 в 11:50:56
Jesha, с критикой по ремням согласен. Но у многих и у меня в том числе имеется мотоблочная Заря, и если её редукторы использовать вместо ремней в такой же схеме, неплохо получается для КМЗ.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
05.02.2019 в 16:10:23
По лету, наш форумчанин , Зарю поставил на КМЗ. Переделок минимум, шкив от Невы. Чуток сварки.. Испробовал, полёт нормальный. Сейчас, темой ниже, наш же форумчанин с минимальными переделками из Зари сварганил ботвосшибатель с возможностью возврата к косилке...И фигли от добра искать добра...Всё на коленке...Никаких токарок.
