Сергей_61, Этот фильтр давлением подкачивающего насоса прошьет насквозь.
06.02.2019 в 11:44:31
06.02.2019 в 11:53:25
Serg_70, ничего не случится, если поставить в разрыв магистрали от бака до ручной подкачки.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
06.02.2019 в 13:17:30
Саныч53, согласен, только не верю я в этот фильтр, сосать воздух начнет, расколется, проще обычный отстойник поставить.
06.02.2019 в 20:20:39
Сергей_61 написал: Вот сейчас крайне трудно найти стеклянные отстойники, которые раньше на ЗМЗ и УМЗ движки ставились..
Ну можно же и не стеклянные, то же не плохо фильтруют.
07.02.2019 в 10:58:53
Да, такой, но со стеклянной колбой... Она (стекляшка) нагляднее показывает наличие воды.... Ну а фильт - это сетка, и есть такие, что воду не пропускают, которая в авиационном керосине то же содержится, однако...
07.02.2019 в 11:49:21
Вода, растворённая в топливе абсолютно безобидна. .А вот в осадке, то да...Думаю, что и обычным отстойником обойтись можно.. Как на ГАЗоне 51-ом..
07.02.2019 в 12:03:29
Alexandr063, Это в бензине безобидна. Вода в топливной аппаратуре это очень плохо.
07.02.2019 в 13:12:10
Ключевое слово РАСТВОРЁННАЯ....Посмотрите на каком принципе работают присадки от воды в баке...
07.02.2019 в 15:14:00
Всем доброго дня! Загнутый шток гидроцилиндра поворота отвала отрихтовал в больших фрезерных тисках, биение 3 сотки, дальше извращаться не стал, побоялся испортить. Поменял все уплотнения, пришлось 104 рублика выложить за 4 колечка и манжетку 28х38; сальника 43х28 нигде не нашел, поставил старый. Нигде ничего не течет пока, но есть сомнения в размерах одного уплотнительного колечка, вроде как 2.5 тонковато, взял на всякий случай еще и 3,2. Если потечет, то будет на что поменять. Гидроцилиндр перенес на правую сторону, так кишки лучше легли. Результатом
в целом доволен.
07.02.2019 в 17:08:22
Саныч53, слова твои: " шток гидроцилиндра отрихтовал в больших фрезерных тисках..." Душу мне согрели и дали надежду на то что и у меня получится. Если не в тягость - расскажи чуть подробнее как ты это делал. Тисы 500 есть , а вот процесс не видел в живую не разу. Делал на токарном, но мой диаметр 30 мм не возьмёт. На токарном просто по часовому индикатору смотришь как дело идет и ловишь между мало и много. В тисках просто не представляю.
07.02.2019 в 17:21:46
AVSh, погоди чутка, рисовать надо, лапы намою да
инструмент уберу... А пока сделал шарнир штока из шаровой опоры Ауди, воизбежание повторных загибов штока. В прошлый раз так и получилось - воткнул палец не в то отверстие на отвале и тут же шток и загнул.
