Саныч53, "торопиться не нужно!" - так ещё тов Саахов говорил.
07.02.2019 в 17:25:12
07.02.2019 в 17:49:31
AVSh, ну где-то так - точишь из медяшки или мягкого алюминия вот такую катушку,
потом режешь ее на три сектора под 120 градусов и получаешь три опоры, две внедряешь на направляющие тисков, а третью посредине. В этом Биг-маке зажимаешь шток и начинаешь крутить винт тисков. Штатным воротком тисков можно даже не пытаться, нужен полутора-двухметровый "джойстик" из 40-50 трубы; тиски должны быть надежно закреплены. Когда дело дойдет до финиша, начинается мандраж, как бы не испортить. Вынимаешь свой относительно ровный шток и начинаешь его катать по поверочной плите, с обратной стороны подсвечивая фонариком. Место наибольшей кривизны отмечаешь маркером... И все...И делать-то ничего особо и не надо, главное, прислушиваться к советам товарища Саахова. ;) В самом конце проверяешь биение, токарный станок и индикатор рулят. ВСЕ!
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
07.02.2019 в 18:16:15
Всем привет, кто-то подбирал чехол на рычаг переключения передач? От чего подходит лучше?
07.02.2019 в 19:33:32
Наткнулся на али отстойник может кому пригодится
08.02.2019 в 08:02:03
Анатолий Пск написал: Причина: жестко посаженные ножи. Это почвофреза с большими оборотами с вытекающими последствиями.
Не соглашусь. Ножи у них как раз правильно сделаны.
Причем они выполняются как передне- так и задне- навесные. Только вот под ВОМ они не делают.
08.02.2019 в 08:05:23
Назарыч написал: Aleksandr_fox, Доброго времени суток, ищите оригинальную роторную косилку. Надёжна как автомат Калашникова. Правда цена кусается.
Назарыч, ищу, но цены и правдв кусаются. Плюс доставка. Штука хорошая, но мульчер не заменит пожалуй. Она хорошо в валок укладывает, для заготовки сена самое то.
08.02.2019 в 08:17:21
Саныч53 написал: Aleksandr_fox, доброго дня! А почему все покупать? Самому никак, нет возможности, навыков, оборудования?
Саныч53, Не все конечно, все покупать карман не резиновый :) Оборудоание, ну кроме токарного станка решаемый вопрос, а вот возможности зимой заниматься нет, вот потеплеет..
08.02.2019 в 09:20:43
Саныч53, спасибо за технологию! Есть вопрос: как думаете, если не "шкив" делать, а брусок просверлить под диаметр штока, а потом разрезать вдоль оси отверстия на две половинки. И ещё рез - каждую половинку на две части. Одну четвертинку откладываем, а далее все как описано у Вас.
08.02.2019 в 09:35:17
AVSh, доброго утра! А вот думается, что все-таки от "шкива" не убежать - если одна из опор, со стороны выпуклой части и может быть плоской, то крайние опоры должны иметь некоторый радиус. Шкивок в этом случае можно выполнить мм 70 - 80 в диаметре и разрезать пополам.
08.02.2019 в 09:36:18
rino написал: Наткнулся на али отстойник может кому пригодится
Тоже видел его, но...:
08.02.2019 в 11:20:34
Саныч53, мне кажется , что у меня изогнутый участок короче ( шток в основном нормально ходит и только на последней четверти начинает подклинивать), стрела изгиба не более 0,5 мм... Во всяком случае материала на "шкив" нет, а призма из алюмишки имеется.
