!#[] передняя балка на подшипниках с валом переднего ВОМа.
08.03.2019 в 22:05:34
09.03.2019 в 23:52:59
Здравствуйте, форумчане! Если у кого-то остался ненужный корпус родного гидрораспределителя ХТЗ-КМЗ-012 после апгрейда- продайте! Разобрал,чтобы посмотреть почему подтекает между корпусом коробки и распределителем, а там...
И еще кусочек отвалился. :(
09.03.2019 в 23:57:50
видимо хорошему человеку делаешь
10.03.2019 в 09:00:17
Аналитик ! Есть полностью рабочий гидрораспределитель ХТЗ-КМЗ-012.
10.03.2019 в 09:07:43
Аналитик ! Есть полностью рабочий гидрораспределитель ХТЗ-КМЗ-012. Тел. в ЛС.
10.03.2019 в 09:37:13
10.03.2019 в 10:13:40
kanol, знакомое дело - лепишь что-нибудь и надеешься на взрывную разницу по сравнению со штатной работой, не получилось, и вот ты уже и на изменах... Вот и парень вздохнул и "будем посмотреть" как-то невесело сказал...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
10.03.2019 в 10:58:12
Вот как-то не понял, для чего было камеру сгорания сначала увеличивать - растачивая голову, а потом - уменьшать, фрезеруя по толщине...? Может надо было просто по толщине фрезерануть на 1-2 мм...? И перейти на более высоко октановый бензин...? Просветите плиз...
10.03.2019 в 13:24:58
Сергей_61, головка упирается в цилиндр если не фрезеровать плоскость
10.03.2019 в 13:47:15
kanol, есть вариант проще с увеличением степени сжатия для УД-25 ,это установка ГБЦ от ЗАЗ-30, главное,что на 92-м перестает греться.
10.03.2019 в 13:58:10
Ацетон, Я в курсе, это уже обсасывали на форуме 10 лет назад. ))) Просто попался ролик про кмз в ютубе, я сунул для информации населения. Сам не буду с заводским мотором эксперименты проводить, меня пока все устраивает, нагреется- подождем когда остынет. )))
