10.03.2019 в 13:58:10
Ацетон, Я в курсе, это уже обсасывали на форуме 10 лет назад. ))) Просто попался ролик про кмз в ютубе, я сунул для информации населения. Сам не буду с заводским мотором эксперименты проводить, меня пока все устраивает, нагреется- подождем когда остынет. )))
10.03.2019 в 16:33:16
а я сразу на новый голову от 965 поставил
10.03.2019 в 16:47:26
олег краснодарский край написал: а я сразу на новый голову от 965 поставил
олег краснодарский край, и это правильно,чего тянуть! :applause:
10.03.2019 в 19:36:43
Прилепил фонарики, родные фонари высвободились, ставить не буду. Может кому надо?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
10.03.2019 в 20:19:18
Коллеги, доброго времени суток. Кто может подсказать каталожные номера от стёкол фонарей которые на кабине стоят?
Может у кого заволялись, куплю.
10.03.2019 в 20:23:47
Назарыч, сними фонарик и автомагаз... Если не стекляшку, так фонарик уж точно подберешь...
10.03.2019 в 21:07:08
Назарыч, у Вас не родные стоят, т.к. родные без отражателей..., по крайней мере у меня...
11.03.2019 в 08:53:31
Здравствуйте форумчане подскажите может кто знает где в московской или рязанской тульской областях можно отремонтировать и отрегулировать двигатель в2ч сам поменял ему кольца компрессия есть но уж трудно заводится однако если заведется то прет как танк
11.03.2019 в 09:13:29
Koly1960, если только трудно заводится, а как заведётся - прёт как танк, то скорее всего очень ранний момент начала впрыска. Нужно смотреть на сколько градусов линзочка начинает подниматься. Возможно нужно прокладочку подложить дополнительную или как АндрейСиз делал. В начале темы про это есть.
11.03.2019 в 10:07:44
Koly1960 написал: сам поменял ему кольца компрессия есть но уж трудно заводится
Компрессия сколько стала? Давление развиваемое ТНВД замеряли?
AVSh написал: Нужно смотреть на сколько градусов линзочка начинает подниматься.
А по-подробнее про линзочку..., и куда надо прокладочку добавить?
11.03.2019 в 10:16:57
Просимо.....плиз...А то тоже зажигание ещё заводское, раннее....И в дизелях дуб-дубом...
