bobpich, вложение слепое, лучше ссылки брось!
14.06.2019 в 11:46:41
14.06.2019 в 12:26:58
bobpich написал: Andrey583, Я из ветки про МТЗ-132Н, но тема мульчера тоже гнетёт. Никто не пробовал у китайцев напрямую покупать- на алибабе есть заводики, у которых можно 1 шт купить. На картинке- подборочка таких. Особенно интересны последние два- самоходный с захватом 70 см и прицепляемый к квадрику со своим мотором.
bobpich, Хорошие аппараты , но доставка такой бандуры я думаю влетит в копейку
14.06.2019 в 15:35:04
AVSh, ps://www.alibaba.com/product-detail/China-agriculture-EF-85-to-175_60587258407.html Можно самому по алибабе поёрзать-мульчер или молотковая косилка называется по- пендосски flail mower,измельчитель стеблей - stem chopper, канавокопатель- trencher, ditcher. ВОМ называется PTO (латиницей). Дисковая косилка с приводом от ВОМ будет PTO driven disk mower. Не для того, чтобы слюни попускать, а для новых идей- не бог весть какие технически навороченные цацки, а в поле весьма полезны. Вот тут вот- () вроде мотоблока с фрезами, а как лихо траншею делает!
14.06.2019 в 21:00:35
Aleksandr_fox написал: sag81, про нулевик поподробнее пожалуйста.
Aleksandr_fox, Берёте размер 54мм т.к труба 50мм и ставите на трубу получится зоводское использования плюс в нулевик набить можно. 248,06 руб. 18%СКИДКА | Автомобиль-партамента Новый универсальный 35/39/42/44/48/50/52/54/60 мм мотоцикл с грибовидной головкой воздушный зажим для фильтра на воздушный фильтр для воздушного фильтра
КМЗ 012с
14.06.2019 в 21:20:12
Aleksandr_fox написал: , про нулевик поподробнее пожалуйста.
Снимите крышку с суфлера -вот Вам и нулевик, воздушный фильтр нулевого сопротивления представляет собой усеченный конус из металлической сетки с конпачком на меньшем диаметре и резиновым патрубком на посадочном. Картерным газам ничто не будет мешать выбрасывать масляный туман наружу, двигло будет засираться еще быстрее, нежели чем со штатным суфлером. Уже многие пользователи КМЗ переделали суфлеры в сапуны и результатами довольны, касаемо возрастающей в разы скорости закоксовывания поршневых колец - а нет ли желания посмотреть, как выполнена система вентиляции картера на "взрослых" дизелях, где сапуны выведены в полости воздушных фильтров. Поставил сапун три года назад и не жалею, каких-либо негативных отклонений в работе дизеля не наблюдаю.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
14.06.2019 в 23:09:52
Саныч53, Тогда надо поговорить о маслоуловителе или отделителе закрытого типа.
КМЗ 012с
14.06.2019 в 23:29:52
Саныч53, Саныч ,хоть убей но масло в коллектор я думаю закаксовывания колец а дышать дизель должен как быть.С этим засранцем уже разговоров через край а решений так и нет,считаю завод в коллектор не приемлем инженер ы СССР не совсем же идиоты.Другая задумка перед суфлёром поставить щиток с отверстиями который будет отбивать масло в картер.
КМЗ 012с
15.06.2019 в 05:59:00
Саныч53, Отправьте пожалуйста где посмотреть как из «засранца» сапун делают.
Я так понимаю то что схема которую дал Влад Волин это не сапун, а приведений в порядок суфлёр.
15.06.2019 в 06:19:33
Нашёл фрезу чешскую KYR 100a, ширина метр. Работала с чешским трактором TZ. Посмотрел, по характеристикам ВОМ у него 825 оборотов. Вроде как получше подходит китайских и японских, в плане передаточных чисел.
15.06.2019 в 08:01:00
Mohave Регистрация: 20.10.2014 Казань Сообщений: 597 07.06.2018 в 21:42 #6352084
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
15.06.2019 в 08:02:21
набери в поисковике "сапун из суфлера" и откроется несколько ссылок
