03.07.2019 в 18:24:21
03.07.2019 в 21:57:46
Jesha, Пальцы и втулки с заз 30
04.07.2019 в 00:32:47
Юрий_86 написал: Jesha, Пальцы и втулки с заз 30
Юрий_86, Пальцы это рулевые. Надо менять шкворень и втулки в цапфе, балке. Где-то ранее было, шкворень от ГАЗ Волга, только обрезанный по длине. Если шкворень от Волги, может и игольчатые можно приладить. Номер (по ГОСТ) : 943/20** Размеры, мм : 20x26x25 d - диаметр внутренний, мм : 20 D - диаметр внешний, мм : 26 B/c - высота, мм : 25
Втулки на цапфе размер?
04.07.2019 в 05:43:35
Уважаемые форумчане, доброго всем дня! Привёз я все же чешскую фрезу KYR-100a. Ширина метр ровно по ножам, 1,34 габарит, вес около 100 кг.
Навеска у чеха своя, сделать хочу по такому принципу:
К трактору примерил, кардан практически нормальный по длине.
Кардан на чешской фрезе 29*35. Переходник думаю сделать из вилки от карданчика и хвостовика.
Рабочий вал фрезы делает один оборот на три оборота кардана. По моим пирикидкам будет примерно 230 оборотов рабочего вала при 850 оборотов ВОМ. Скорее всего многовато. Можно будет снять ножи через один, посмотреть как пойдёт. Если оборотов будет все же много есть мысль (из за чего ее все же и взял) переточить шкивы ремённой передачи под нужное передаточное число. Если на шкивах сделать понижение 1.57, то общее понижение будет 4,57 и оборотов на рабочем чалу будет около 180.
Что смущает.
Буду весьма благодарен если поделитесь мыслями по поводу такого эксперимента.
04.07.2019 в 09:21:07
Jesha, Геннадий, честно, много чего могу.но просто задавать вопрос,ради того чтобы задать,даже не глядя на конструкцию считаю неправильным.потому, вопрос вопросу рознь.насчет втулок,вопрос решил с помощью прокладок.опять же пальцы ,плохо слушаться стали подагра понимаешь....но ради тебя расстарался.а вообще не ожиданная реакция на обычную фразу из анекдота
04.07.2019 в 10:29:27
caribu написал: а вообще не ожиданная реакция на обычную фразу из анекдота
Анекдот? Ну тогда извините, звучало как сарказм.
caribu написал: даже не глядя на конструкцию считаю неправильным.потому, вопрос вопросу рознь.
Он написал, что дет 20, 26, что есть шкворень и втулка Рис 1. Прокладками то место не чинится. Только замена втулок, с последующим уплотнением зазора (синим Рис 1) подбором шайбы, если втулки не дадут хорошего уплотнения. Много дольше будет ходить этот узед, если в местах сочленения поставить уплотнительные кольца (красным Рис 2), сделав фаски на деталях. Ещё лучше и облегчает поворот руля установка вместо втулок игольчатых подшипников. Если подходит по диаметру шкворень от ГАЗ Волга, то можно задуматься о сборе кулака аналогично авто. Так же собраны кулаки и на погрузчиках, и на минитракторах (на игольчатых) Рис 3 (красным игольчатые, синим уплотнительные кольца, зеленым регулировочные шайбы). При этом шкворень в балку можно ставить плотно, с фиксацией от проворота в смазочное отверстие, что снимет лишние зазоры и уменьшит вероятность разбивания втулки балки.
А вот видюшку о ремонте кулака найти не смог, видимо никто не снимал, или ремонтировал тогда, когда камер в телефонах ещё не было.
04.07.2019 в 22:24:22
Jesha написал: (https://mastergrad.com/mediafiles/70/63/e3/7063e38e58e2cabee37503d670fa2330.png)
Jesha, Не это ли
КМЗ 012с
05.07.2019 в 09:44:49
sag81 написал: Не это ли
Это видел. Хорошее, не то. Вот если бы он снял как разбирал и собирал, менял втулки, было бы то. В этом готовый вариант, подразумевается, что человек смотрящий понимает как это сделано.
06.07.2019 в 16:29:30
Jesha, привет! Фторопластовые втулки разбило за один сезон, выход один точить бронзовые прессовать и разверткой на 20 пройти должно работать. Если шкворня сильно изношенные поискать б/у стойки с легковых авто чтобы шток был на 20 и пробовать, всё же дешевле чем покупать ремкомплект волговский.
06.07.2019 в 23:26:32
шнырь написал: Если шкворня сильно изношенные поискать б/у стойки с легковых авто чтобы шток был на 20 и пробовать, всё же дешевле чем покупать ремкомплект волговский.
Тут вопрос, толщина стоек, выдержит ли. Я к чему про волговские шкворня и игольчатые подшипники: на Волге подвеска при правильной смазке ходит 70000км, тут нагрузка поменьше будет. Может имеет смысл? Можно попробовать поискать под размер от импортного тракторка, но думаю там ценник будет выше Волги. А так да, фторопласт долго не проходит. Надо бронзу, да с уплотнителями и распорно-регулировочными шайбами.
06.07.2019 в 23:47:54
Jesha, шток стойки крепче в разы ,а игольчатые по высоте не идут , они на 5мм длиннее нашей цапфы
