олег краснодарский край написал:
просче купить 2 комплекта волговских шкворней на втулках или родные в воронеже
На волге втулки ставили на 21. Смысла нет. А вот если наружный размер втулки 25,5 то вполне можно пройтись разверткой под 26. Тогда станут игольчатые 941 /20 20х26х20, волговский шкворень.
Остаётся выяснить, там на родных втулках есть упоры ( на чертеже рис 2 Красным и зеленым ). Они работают на сочленение втулок балки и кулака. Какой их размер. Там станут регулировочные шайбы от Волги. Конечно туда хорошо бы подшипник опорный (рис 2 сине-желтым), но тогда придется срезать балку по высоте, до установки подшипника. Возможно не пройдёт по габаритам. Но и шайбы там хорошо справятся, они под каленные.
Можем вполне получить узел как на рис 3.
Опять же. Если пока возможно найти родные, пусть в Воронеже, то конечно городить от Волги, это на любителя.
