AVSh
AVSh
Эксперт
18.07.2019 в 12:57:12
KurtEV, тут про это: http://www.mastergrad.com/forums/t85962-minitraktor-kmz-012/?page=1178#post6330033
KurtEV
KurtEV
18.07.2019 в 13:31:46
Спасибо. Будем разбираться.
AVSh
AVSh
Эксперт
18.07.2019 в 14:07:13
KurtEV, на здоровье! Что там разбираться - просто нужно сделать качельку с ограничением раскачки упорами. Это даст возможность самоориентации дисков перпендикулярно вертикали вне зависимости от положения трактора на косогорах - буераках.
KurtEV
KurtEV
18.07.2019 в 14:18:36
Теоретически понятно. Как реализовать?
AVSh
AVSh
Эксперт
18.07.2019 в 14:44:20
KurtEV, найти металл 10мм толщиной не менее, а далее болгарину в руки болгарку, а сварщику - сварку, что им делать увидят на фото.
KurtEV
KurtEV
18.07.2019 в 14:55:52
А есть ещё фотки, кроме тех, что по ссылке?
Alexandr063
Alexandr063
Эксперт
Самара
18.07.2019 в 15:25:03
Есть...В Альбомах.. Там обычно цифра 0....Не стесняйтесь, нажимайте...И сразу видно ху из ху....
AVSh
AVSh
Эксперт
18.07.2019 в 17:05:37
Вопрос практикам по гидравлике: проходного сечения при диаметре отверстия в трубке 3 мм хватит для нормальной работы гидравики на КМЗ-012 или нужно больше? Если нужно больше, то сколько в мм ? Читал где то про КМЗ, чтобы орудие не падало вниз резко нужно в обратном клапане отверстие 1 мм, Сиз вроде писал 2 мм диаметра достаточно , но вновь найти не могу.
KurtEV
KurtEV
18.07.2019 в 21:08:58
Alexandr063 написал: Есть...В Альбомах.. Там обычно цифра 0....Не стесняйтесь, нажимайте...И сразу видно ху из ху....
Alexandr063,
Прикольно. 538 страниц в альбомах по названиям, 4 альбома на странице. Поиск по альбомам не работает. Спасибо. Мне как раз до траву следующего года.
sag81
sag81
Губкин
18.07.2019 в 22:46:36
Outlaw888 написал: sag81, Родная роторка замечательная. А вот ее навеска - полное Г. Да описывал я уже здесь переделку. После переделки можно косить там, где и пешком можно ноги поломать.
Outlaw888, Я вот не пойму при кротовой норе упрется или срежит?
КМЗ 012с
Aleksandr_fox
Aleksandr_fox
Красноярск
19.07.2019 в 05:21:38
sag81 написал:
sag81, кротовые норы, муравейники, кочки метелит так что земля выше трактора летит. Недавно косил. Поле неровное, земли наелся по полной программе.
https://youtu.be/-R4S_NYdCtc
Кустарник и березку сантиметров так до трёх не замечает даже. Если по толще то когда краем проходит срубает, а если прямо наехать то мнёт тарелку (башмак).
