KurtEV, почему секретный? В открытом доступе он, на юге от Москвы ... А с какой целью интересуешься? За контактной информацией - в личку. Я там тебе привет! отправил. Нашел?
25.07.2019 в 16:43:56
25.07.2019 в 17:09:34
Саныч53 написал: Aleksandr_fox, здорово, а фото крышки воздушного фильтра есть? Как у тебя организован ввод с сапуна в полость фильтра?
Саныч53, двигатель разобран, а фото в сборе нет, но вот так же:
Отверстие прямо над впуском
25.07.2019 в 17:14:43
Назарыч написал: Aleksandr_fox, На один вопрос Вы ответили сами. На остальные AVSh пояснения дал. Когда я приобрёл практически новый КМЗ с В2Ч Паровозик, без сожаления продал мотор. Мне категорически не понравилась система охлаждения. Данный агрегат эксплуатировался всего пару месяцев, не видел ни полей ни просёлочных дорог, а весь был забит пылью и мелким мусором особенно рёбра охлаждения цилиндров. Вообще не понятно с какой целью вентилятор охлаждения выполнен на маховике. Возможно для уменьшения габаритов ДВС? Но он работает как пылесос....
Назарыч, только что разбирал двигатель, до меня в него лазили видимо давненько, грязи было совсем немного, почистил, продул.
25.07.2019 в 17:23:07
Назарыч написал: Саныч53, Сергей Александрович дело говорит. Часто встречаются варианты как дизель генераторные установки с живыми ДВС. Брал 15 киловатную установку с Lombardini 9LD625/2. Пришлось немного повозиться и взбодрить ДВС. Запчасти на порядок дешевле чем на В2Ч
Назарыч, ну вот тут В2Ч все ругают за то что его не для трактора проектироавали. А как же тогда двигателя с рефов и генераторов? По хорошему надо брать с трактора.
25.07.2019 в 17:26:21
25.07.2019 в 17:53:59
AVSh написал:
Aleksandr_fox написал:
Ну и сапун думаю убрать все же. Так фильтров не напасёшься. Есть идея взять банку воздушного фильтра от запорожца, найти ей место в районе суфлера, и пусть плюётся в неё сколько захочет.
Остаётся проблема с топливным фильтром.
Aleksandr_fox, так ведь уже в теме описаны варианты установки инерционного фильтра маслонаполненного от Волги и от Запорожца вместо вазовского сухого. Если проблема с топливным фильтром есть, то может быть Вам лучше в МТС обратится. Трактористы помогут.
AVSh, Ну можно и фильтр поменять, а можно просто банку для того чтобы суфлер отплевывался в нее, а фильтр оставить жигулевский.
МТС это что? Я тут обращался пару раз в "Ротор", это большой такой магазин у нас по тракторам и сх технике. На меня смотрят как на дурака, где мол ты такое находишь? От чего это вобще?
25.07.2019 в 18:55:45
Пока то да сё с двигателем, пока распылители идут решил доделать чешскую фрезу.
Навеску на ней переделал. Ненужное отрезал, недостающее приварил
Тяжелая конечно зараза, да ещё и далеко от трактора в силу конструктивных так сказать особенностей. Но зато может прыгать не будет.
Поднимать трактор ее отказался.
Не долго думая НШ-6 был заменён на НШ-10. Поднял. Но для подъема надо газку подкинуть.
Проехался с ней, чувствую зад добро загружен, но колеса передние не отрываются от земли, рулят нормально. А вот в прицеп заезжать посложнее стало, на подъеме перевешивает фреза и колеса передние перестают быть управляемыми.
За пару дней до, вспахал у друга на дачке кусок целины, на предмет фрезу в деле попробовать. Пахал первый раз, плуг так толком настроить и не получилось. То гребень между проходами оставляет, то не оборачивает нормально. Да и глубины от него не добился толком. Ну, в общем поцарапал, так чтобы фрезу не в целину сразу загонять.
Ну и на эту вот «пашню» загнал фрезу.
Пробовал по-тихой, на первой. Думал не потащит вообще, сомневался до последнего. Ан нет, протащил, землю помесил и ... .. слетел кардан :confused:
Выводы:
В общем разобрал.
Родной ведущий шкив уберу, полностью вместе с карданом. Заказал новый шкив, сразу к фланцу нового шкива приварю крестовину родного размера. Телескопическая часть будет из вала и втулки рулевого механизма.
Наружный диаметр родного шкива 155 мм. Новый будет 130 мм. Итого на шкивах обороты с примерно 625 понижаем до 540 и редуктор понижает в три раза. На средних оборотах получим около 180 на рабочем валу.
На ВОМ к стати 1000 оборотов нет. 940 если газ до отказа. И это на «холостых» без нагрузки.
25.07.2019 в 19:42:13
Кабы что не отломила эта штука тяжёлая....Может как ни будь на "родную" махнуть?...через денюшку... :confused:
25.07.2019 в 21:11:31
Aleksandr_fox написал: Отверстие прямо над впуском
Вот в это отверстие вставь или на резьбу накрути кусок трубы таким образом, чтобы ее нижний конец входил в сам впускной коллектор, был ниже дна банки воздухана и избавишься ты от лужи масла в корпусе фильтра. Наступал я на эти грабли...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
25.07.2019 в 21:16:13
Aleksandr_fox написал: ну и кардан надо сделать телескопический
Из рулевого кардана ЗиЛа или КАМАЗа.
26.07.2019 в 05:27:03
Alexandr063 написал: Кабы что не отломила эта штука тяжёлая....Может как ни будь на "родную" махнуть?...через денюшку... :confused:
Alexandr063, родную за адекватную цену я не нашёл.
А по поводу отломить.. Не хотелось бы конечно. Я себя успокаиваю тем что у чеха тоже дизель 12 лошадок. Трансмиссия вроде должна справиться, если не горцевать. На навеска.. Не помню тут или на фермере у кого то встречал китайскую фрезу, 135 кг, говорят полет нормальный.
А ещё ножи мне у чешской больше нравятся, и есть мысль попробовать на неё ножи «гусиные лапки» сделать.
