kVs farmer
kVs farmer
05.04.2020 в 21:00:24
VTS, Так перенести балку или нет?
kVs farmer
kVs farmer
05.04.2020 в 21:02:28
добрый вечер всем, подскажите кто нибудь продает плуг? у меня конный переделанный, не оч в работе, может кто посоветует как исправить, многие хвалят кмз родной плуг, что думаете
VTS
VTS
Харьков
05.04.2020 в 22:55:29
kVs farmer
kVs farmer написал: VTS, Так перенести балку или нет?
??? Вопрос точно адресован мне? (если мне -напомните о чем именно речь).
Jesha
Jesha
Зеленоград
06.04.2020 в 10:46:25
kVs farmer написал: у меня конный переделанный, не оч в работе, может кто посоветует как исправить,
Вам в тему "Плуги". Там фото давайте и побольше.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
06.04.2020 в 20:26:51
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
kVs farmer
kVs farmer
08.04.2020 в 16:39:26
Всем вечер добрый. был вообщем большой люфт в шкворнях, разобрал вот. диаметр шкворня 20 мм, в середине 19.7 мм, болтается в балке, что посоветуете спасет ли замена только втулок или менять полностью шкворень + втулка, читал до этого подходит от волги, у них там в комплекте подшипники. много ли переделывать. подскажите пожалуйста как быть, подходят ли отчего нибудь еще втулки?
kVs farmer
kVs farmer
08.04.2020 в 21:15:28
Outlaw888, добрый вечер сможете подсказать по моему плугу?
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
12.04.2020 в 14:34:58
Первый ковш, как первый блин - комом... Морда очень легкая, противовес надо ставить.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
12.04.2020 в 15:22:12
Саныч53 написал: противовес надо ставить.
Саныч53,а правильно ли это решение и поможет ли? Может лучше упоры под стрелу по бокам? Хотя бы винтовые.
CAIMAN340
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
12.04.2020 в 17:22:35
Владимир С., упоры однозначно нужны для работы, секция на распреде под них зарезервирована; а противовес нужен для устранения раскачивания взад/вперед при движении.
fil78
fil78
12.04.2020 в 18:33:58
Саныч53 написал: а противовес нужен для устранения раскачивания взад/вперед при движении.
меня сильно кун выручал в этом случае, просто набераеш ковш земли или кирпичей , как себя ведет поворот стрелы не сильно качается при остановке с вытянутым ковшем, у меня по инерции сильно колбасит, как не пытался натянуть цепь устранить не получилось.
